Bauknecht TK Care 6b Heizung geht aus
Diskutiere Bauknecht TK Care 6b Heizung geht aus im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TK Care 6b E-Nummer: 856067403270 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung geht aus Meine...
Hoschie1983
05.08.2009
Hi,
Ich habe folgendes Problem mit meinem Trockner:
Die ersten paar Sekunden kommt noch warme bzw. heiße Luft raus. Nach ca. 5 - 10Sekunden wird die Luft allerdings kalt.
Ich habe bereits die Heizung ausgebaut und die Spiralen glühen auch nur diese 5 - 10Sekunden. Danach schalten sie ab.
1. Frage: sollten die Spiralen durchgehend glühen?
2. Frage: Haben 2 Katzen und im gerät haben wir viele Haare entfernt. Könnte es daran liegen?
Heizung defekt? Überspannung und deswegen schaltet sie ab?
Grüße
1.805
Hallo Hoschie1983,
Luftwege, Siebe und Kondensator (Wärmetauscher) gem. Bedienungsanleitung reinigen
Gruß flumer
Hoschie1983
05.08.2009
Hi Flumer,
Danke für die Antwort.
Das Gerät habe ich bereits gereinigt. Allerdings erfolglos.
Grüße
1.805
Hallo nochmal,
die "TK care" Serie sind schon Trockner der neueren Generation.
Hat das Gerät evt. noch Garantie ?
Geb dazu mal die Service Nr auf dem Typenschild unter dem Barcode an
Gruß flumer
Hoschie1983
05.08.2009
Hi flumer,
Sorry, war längere zeit abwesend.
Da stehen 2 Barcodes:
856067403271
und
070739118384
Wir haben schon nach der Rechnung gesucht, allerdings finden wir die leidernicht mehr...
Zur Not werd ich wohl so einen "Alleskönner" bestellen der sich das mal anschaut.
Hoschie1983
05.08.2009
Hier auch mal ein Update:
Das Problem hat sich einfach in Luft aufgelöst.
Warum und wieso der Trockner aufeinmal wieder trocknet weiß kein Mensch. Haben das Gerät ein paar Tage nicht benutzt, dann einfach mal getestet und siehe da: er heizt wunderbar und die Wäsche wird trocken.
Komische Technik... :)
Thema: Bauknecht TK Care 6b Heizung geht aus
Bauknecht TK Care 6B Maschine komplett keine Funktion - typ. Bauteile schon gewechselt.
Bauknecht Tk Care 6B Trockner verliert Wasser im Bereich Kondensator
Bauknecht TK Plus 7A2DI es kommt keine Warme Luft
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
Bauknecht TK Care 6BDI Gerät heizt nicht
