Bauknecht TK Care 5C/1 LEDs blinken, Reset hilft nicht - lä
Diskutiere Bauknecht TK Care 5C/1 LEDs blinken, Reset hilft nicht - lä im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TK Care 5C/1 E-Nummer: s. Beitrag kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LEDs blinken, Reset hilft nicht...
N
nailer
31.07.2014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LEDs blinken, Reset hilft nicht - läuft an, stoppt dann
Geräteart : Wäschetrockner
Fehler : LEDs blinken, Reset hilft nicht - läuft an, stoppt dann
Typenschild Zeile 1 : 8560 682 03280
Typenschild Zeile 2 : 07 0827 124135
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
folgendes Problem mit meinem Bauknecht TK Care 5C/1:
- während letztem Trockengang blieb er plötzlich stehen, Wäsche war heißer als sonst - keine Fehleranzeige
- Flusensieb, Wasserauffangbehälter und Wärmetauscher OK & sauber
- allerdings: im Kasten (Halteschacht) des Flusensiebs fand ich einen kurzen Baumwollsocken, der mir offenbar bei entnommenem Flusensieb beim vorherigen Trockengang während der Entnahme reingefallen ist
- habe den Trockner dann komplett abkühlen lassen und stromlos gemacht
Seit diesem "Zwischenfall" legt er folgendes Verhalten an den Tag:
- nach längerer Zeit stromlos läuft er in Programmen UND auch in der Zeitautomatik, bleibt aber jedes Mal nach ca. 3-5 Minuten stehen, keine Fehleranzeigen
- versuche ich dann neu anlaufen zu lassen, blinken alle grünen und roten LEDs
Was habe ich seitdem probiert?
- ausführliche Reinigung von Wärmetauscher, Wärmetauscher-Kasten incl. Ablaufloch in den Tank, Aussaugen des (verfusselten) Kastens des Flusensiebs incl. Reinigung des dort befindlichen, metallenen Fühlers
- Heckblech entfernt und Heizeinheit entfernt: sieht OK aus, alle Kabel äußerlich OK, nur geringfügige Verflusung der Einheit (daher Innen und an der Heizeinheit gereinigt)
- die im Netz gefundenen Reset-Möglichkeiten durchprobiert
a) 12 Uhr, 3x Start, auf Lüfter stellen, 3x Start
b) 6 Uhr, 3x Start, im UZS auf Lüfter, 3x Start
c) 6 Uhr, Start länger als 3 Sekunden halten
d) Schonen und Knitterschutz gedrückt halten, auf Lüften stellen
Ergebnisse: entweder es klackt leise und er lässt sich wieder (für 3-5 Minuten) starten oder es leuchten nach wie vor alle LEDs und er läuft nicht an
Meine Frage:
Was/wo muss ich als nächstes prüfen?
Strom hat er ja offenbar, wenn er ca. 30 Min. stromlos ist, lässt er sich auch starten, stoppt aber nach den 3-5 Minuten - und das egal ob Lüften, Zeitprogramm oder über Feuchtigkeitssensor-Programm.
Vielen Dank für Eure Tipps vorab und beste Grüße
thenail
1.805
Kontrolleinheit "Tiny Domino" defekt; kostet bei Whirlpool € 184,-
Gruß flumer :lol:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Da bin ich (erstmal) anderer Meinung. Wenn ein Permanenter Fehler vorhanden ist, lässt sich dieser auch nicht reseten.
Das ServiceMenü sollte hier weiter helfen. Aber leider habe ich keine Infos zu der Steuerung.
1.805
!!! Nailer war bereits im SM !!!!
Gruß flumer :lol:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Aber nur die Stellung zum Reset des Fehlerspeichers.
Die Stellung zum Auslesen des Fehlercodes sollte hier weiter helfen.
N
nailer
31.07.2014
Hallo flumer,
hallo chris02,
danke für Eure Beiträge!
Das mit dem Servicemenü klingt stimmig, allerdings hat mein Modell (ausser den LEDs) keinerlei Anzeige oder Display. Fehlercodes anzeigen scheint mir "Fehlanzeige" bei dem TK Care 5/C, oder irre ich da?
Hier noch ein Update, was ich zusätzlich gemacht habe, um dem Fehler näherzukommen:
- Ausbau Elektronik (Platine hinter Bedienelement): keine optisch beschädigten/durchgeschmorten Bauteile
- Ausbau Elektronik (rechte Seite zwischen Stromanschluss und Bedienelektronik): s.o.
- Ausbau Trommel etc. (s. hier): alles trocken, keine Flusen oder Verstopfung)
- Überprüfung des gesamten, inneren Erscheinungsbildes: keine Auffälligkeiten
Nach dem Zusammenbau verhält er sich wie gehabt: Läuft an (Zeit- wie auch Sensorprogramm) und geht nach 3-4 Minuten aus, "Trocknen" und "Start" leuchten wie während des Trockenvorgangs. Beim Wechsel der Stellung des Programmwählers und "Start" kommt die LED-Orgie...
Dank & Gruß
nailer
Thema: Bauknecht TK Care 5C/1 LEDs blinken, Reset hilft nicht - lä
Bauknecht TK Care 6B Maschine komplett keine Funktion - typ. Bauteile schon gewechselt.
Bauknecht WA Care 544 SD Waschmaschine zeigt Service LED, einige grüne LEDs leuchten
Miele T7744C Kondenstrockner Miele T7744C T Young Vision C - Maschine stoppt / Luftwege reinigen
bauknecht tk care 6b Wärmetauscher leuchtet
whirlpool adg 151-1 1., 2. und 3. LED blinken, 5. leuchtet; programm stoppt nach ein paar minuten
