Bauknecht TK Care 6 B Di Schaltet sich ab
Diskutiere Bauknecht TK Care 6 B Di Schaltet sich ab im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TK Care 6 B Di E-Nummer: 856079903071 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet sich ab Meine...
U
Udo_B
09.08.2018
Der Trockner Läuft ca. 10 Minuten. Dann schaltet er sich ab. Er Zeigt eine Restzeit an.
Die Wäsche ist sehr warm.
Der Luftstrom ist OK.
Folgerndes habe ich schon gemacht.
1. Flusensieb, Kondensor Raum um den Kondensor gereinigt.
2. Fordere Temperatursensor gereinigt und mit DVM gemessen. ( Verhält sich wie ein NTC)
3. Pumpe und Behälter gereinigt
4. Heizung ausgebaut und gereinigt. Die Wiederstände sind OK. Die Sensoren auch.
5. Auch hier gereinigt.
Ich hoffe jemand hat eine Idee was ich noch machne kann .
1.805
ich vermute hier, da eine Restzeit verbleibt
ein Elektronik Problem der hier sehr anfälligen
"TINY / Domino" Steuerung
Wie sieht es mit Elektronik Kenntnissen Löt Ausstattung und Erfahrungen mit SMD Bauteilen aus ?
Gruß flumer
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Eigentlich sehr untypischer Fehler für diese Art von Steuerung.
Alle Maschine gehen für einen kurzen Augenblick komplett aus? Kannst du das Gerät danach wieder starten?
U
Udo_B
09.08.2018
es mag seltsam klingen ist aber so.
Der Trockner schaltet Motor und Heizung aus.
Zeigt weiter die Restzeit an.
Sobald er abgekühlt ist, kann man ihn einfach wieder starten.
Meiner Meinung nach Regelt er die Heizung nicht runter wenn er warm wird.
Dann erschrickt er sich und schaltet ab.
Moin Udo_B
Wenn der TR stehen bleibt, welch LED leuchten dann?
Du kannst ein klares Bild von der Bedienerblende hier hochladen ? Anleitung
Es könnte evtl. auch am Motorkondensator liegen, dass er die volle Kapazität nicht mehr hat.
Bei heißem Wetter, gehen die Dinger öfters in die Knie. Meiner war auch Platt.
Wenn der TR stehen bleibt, dann drehe oben direkt händisch die Trommel, aber ganz vorsichtig (!), ober
das Motörchen noch brummt. Ohne Durchlüftung, schaltet die Heizung, wegen der Übertemperatur ab.
Dann würde der Thermoschutz auslösen, sollte der verschmort sein,
schaltet die Thermosicherung in der Heizung ab, aber der Motor läuft weiter
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Udo_B schrieb:
Versorg uns doch bitte mal mit mehr Informationen. Wie lange läuft der Trockner, wann hört er auf, geht die Service LED an, wenn ja welche LEDs noch etc.
1.805
Hallo nochmal,
passiert das bei allen Programmen ?
Wurde mal ein reines Zeitprogramm getestet ?
Gruß flumer
Thema: Bauknecht TK Care 6 B Di Schaltet sich ab
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
Bauknecht Tk Care 6B Trockner verliert Wasser im Bereich Kondensator
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Wäschetrockner Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Wäschetrockner Schlechte trockenleistung
Bauknecht TK Pure 7B DI Heizelement wird nicht bestromt
Bauknecht TK Care 6 BDi Fi fällt nach Trocknergebrauch raus
