Bauknecht TK Care 6b Tot nimmt keinen Strom an
da Mart
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 06.09.2017 - 15:32 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: TK Care 6b
E-Nummer: 856067403270
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tot nimmt keinen Strom an
Hallo Zusammen,
habe das Problem schon hier im Forum gefunden, leider kann ich nichts mit den Antworten anfangen.
Das Problem ist schnell beschrieben, der Trockner macht nichts mehr, also keine LED leuchtet, keine Geräusche... tot.
Antworten habe ich mir durchgelesen aber nur Bahnhof verstanden. Mit Elektronik hab ich nicht viel am Hut, Auto reparieren, Wohnung renovieren, gerne aber Strom...
Habe nen Elektroingenieur an der Hand der mir was durchmessen oder sonst was kann.
Hoffe mir kann hier jemand helfen. Danke schonmal...
Gruß da Mart
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Re: Bauknecht TK Care 6b Tot nimmt keinen Strom an
Gepostet: 06.09.2017 - 16:09 Uhr  ·  #2
Das klingt bei dir erstmal alles gar nicht so verkehrt. Die Platine sitzt hinter der Bedienblende. Diese muss raus und ist auch nicht schwer aus zu bauen, sollte für dich nur ein Klacks sein.
Wenn sie draußen ist, dann meldest du dich einfach bei mir per Mail:
Chris02gsm@gmail.com
Squale
Gepostet: 18.01.2018 - 22:32 Uhr  ·  #3
Hallo ihr zwei .... habe grade das selbe Problem. Könnt ihr mir bitte verraten was ihr erneuert habt.
Meine Mailadresse ist: maikschechtel@googlemail.com
Vorab schon mal vielen Dank!
newbee90
Gepostet: 19.01.2018 - 15:33 Uhr  ·  #4
Meist das Netzteil IC und ein Vorwiderstand
axelfaxx
Geschlecht:
Gepostet: 09.12.2018 - 14:55 Uhr  ·  #5
axelfaxx
Geschlecht:
Gepostet: 09.12.2018 - 15:01 Uhr  ·  #6
eine Frage, ... nach dem Umbau leuchten Flusensieb, Wärmetauscher und Wasserbehälter rot.
Reset bringt gar nichts, auch dauerhaftes drücken vom Start Knopf bringt nicht den gewünschten Erfolg
Habt ihr hier noch Ideen ?
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 09.12.2018 - 15:23 Uhr  ·  #7
Moin axelfaxx
Das ist kein Netzteilfehler, mach mit deinem neuen Problemen einen eigenen Thread auf,
sonst kommt hier alles durcheinander.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Bauknecht, Care, Tot, nimmt, keinen, Strom
