N
Nosch
- 30.01.2006
- 6
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: TRK Dolphin
Guten Tag zusammen,
habe ein Trockner mit obengenannter Bezeichung.
Kann auf dem Typenschild einfach keine weitere Bezeichung finden außer der NO. 070012 504612
Das Gerät läßt alle Programme durchlaufen ohen Probleme, eben halt nur ohne dabei zu heizen. Das Gerät zeigte am Anfang einen Fehlercode der
nach Absprachen mit einem Techniker laut diesem bedeutete das die Sicherungen vor der Heizung kapuut sind. Also bestellt und gewechselt. Aber es hat sich nichts geändert. Ich habe ein bißchen gegoogelt. Die Thermostate sehen ok aus. es gibt keinerlei verschmorter Stellen an irgendwelchen Steckern. Den Durchgang kann ich nicht prüfen, da ich kein Voltmeter habe. Man kann die Fehlersuche auf der LED Anzeige auf dem Gerät abfragen, wenn man die Bedienung davon wüßte. Kann mir jemand helfen wie man die Abfrage betätigt. Wenn am Prüfen kann wo und welchen Durchgang?
Guten Tag zusammen,
