Bauknecht ecostar 732 di F 08 am Programmende
ampeg
Geschlecht:
Herkunft: BaWü
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 14.07.2021 - 20:18 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: ecostar 732 di
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F 08 am Programmende
Hallo Gemeinde,
ich habe hier eine Bauknecht WaMa Toploader mit folgendem Fehler:
Bei allen Programmen am Ende blinkt "tür frei" dann kommt Fehler F08.
Heizung hab ich geprüft;Temp Sensor hab ich schon getauscht; Steuerplatine überprüfen lassen.
Was wird denn am Ende der Programme alles abgefragt?
Es muß an einem anderen Bauteil liegen.
Wer kann mir helfen?
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Bauknecht ecostar 732 di F 08 am Programmende
Gepostet: 14.07.2021 - 22:14 Uhr  ·  #2
Moin ampeg
Das müsste ein feiner Masseschluss der Heizung sein.
Wie hast du die Heizung geprüft, mit einem Gerätetester, oder Isolationsmessgerät?
Ein Messgerät reicht nicht aus, weil die Messspannung dabei nur 9 V beträgt.
ampeg
Geschlecht:
Herkunft: BaWü
Gepostet: 22.07.2021 - 17:40 Uhr  ·  #3
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank schonmal für die Antwort.
Ich habe leider nur ein Messgerät zum prüfen des Widerstandes. Das reicht halt nicht um einen hochohmischen Fehler zu erkennen.
Ich habe allerdings ein Kaltwaschprogramm laufen lassen und den Schutzleiter an der Heizung abgeklemmt. Trotzdem kam der Fehler.
Was ich nicht verstehe dass der Fehler immer am Ende der Waschprogramme auftaucht.
Wie soll ich jetzt weiter vorgehen?
Bauknecht, ecostar, 732, Programmende
