Bauknecht GCXK 5521 Programm unterbricht nach ca. 30 min.
Diskutiere Bauknecht GCXK 5521 Programm unterbricht nach ca. 30 min. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GCXK 5521 E-Nummer: 854822401021 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm unterbricht nach ca. 30...
bc_chri
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm unterbricht nach ca. 30 min.
Ja, in Papierform
Nach ca. 30 Minuten unterbrechen alle Programme außer das Spülen (Umwälzpumpe setzt aus) gefolgt von ein Signalton. Kurz darauf läuft die Umwälzpumpe in Verbindung mit zwei Signaltönen für eine Sekunde an und bricht wieder mit einem Signalton ab. Nachdem sich der oben beschriebenen Zyklen oft Minutenlang wiederholt läuft der Geschirrspüler einfach weiter. Kam auch schon vor dass der GSP zweimal diese Störung währen des Programms hatte. Am Ende des Programms pumpt er normal ab.
Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte
Thema: Bauknecht GCXK 5521 Programm unterbricht nach ca. 30 min.
Bosch Super Silence SD6P1B Programm bleibt einige Minuten bei 18 min Restzeit hängen
EXQUISIT GSP 3312-7 Das Gerät zieht Wasser Programm startet und läuft ca 10min dann Bricht er das Programm ab piept und Blinkt
Siemens SN66P082EU/A7 - (SD6P1S) Wasserzulauf/ Wasserhahnsymbol unterbricht Programm
Bosch Programm Abbruch nach ca10 min
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
