Bauknecht GCXP 71102 A+ Fehlercode E4 Überfließen
Diskutiere Bauknecht GCXP 71102 A+ Fehlercode E4 Überfließen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GCXP 71102 A+ E-Nummer: 854820522010 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode E4 Überfließen...
W
Whity1
19.10.2018
Blutiger Anfänger
vielleicht ist dem einen oder anderem der Fehlercode E4 lt. Handbuch "Überfließen" bekannt. Ich habe den GS über Nacht komplett vom Strom genommen, leider erscheint der Fehlercode immer noch. Also nach dem einschalten, blinkt die LED und der Fehlercode E4 permanent bis ich die Tür schließe. Wenn ich etwas Wasser in das Fach kippe, pumpt er das Wasser komplett ab. Habe mir die Schläuche angeschaut, scheinen ok zu sein.
Bauknecht lässt mich über 15 Minuten in der Hotline warten um mir am Ende mitzuteilen, dass die Hotline nur bis 18 Uhr verfügbar ist?! Eine E-Mail an die Hotline geschickt. Antwort: Bitte Hotline anrufen.
1.805
Hallo Whity1,
ganz einfach:
Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne des Gerätes hat ausgelöst (Aquastop aktiv)
Prüfen:
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten
+++ Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen +++
Wenn Wasser vorhanden, entfernen, absaugen, etc. und erneuten Testlauf starten; dabei idealerweise prüfen wo das Wasser austritt und die mögliche Undichtigkeit beseitigen (lassén)
Dann ist ggf fachkundige Hilfe angesagt
Gruß flumer
regula
27.10.2018
Blutiger Anfänger
gleiches problem wie whity
ich habe dieselbe Geschirrspülmaschine und nach 3 Jahren Betrieb dasselbe Problem.
Kann das ein beabsichtigter und unbeabsichtigter Herstellerdefekt sein?
Die vorgeschlagene Reparatur kommt mir gefährlich vor für einen Laien wie mich
Gruss, Regula
464
regula schrieb:
Gruss zurück!
Ansonsten mache einen eigenen Thread unter Angabe der Gerätenummer auf - wenn Dir das nicht zu gefährlich ist... 8-)
Thema: Bauknecht GCXP 71102 A+ Fehlercode E4 Überfließen
Bauknecht WAK 7778 Waschmaschine Fehlercode F A Wasserstop
Bauknecht GCXP71102 A+ WPL 4.3 Fehlercode E4 Überfliess
Bauknecht Wab 1200 big Fehlercode AH
Bauknecht GSX 5851 Fehlercode F2
Bauknecht (hanseatic) 4520 (WA1200L) Fehlercode E4 (lt. Anle
