b2see
- 02.10.2011
- 5
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GDFD 5411/2
E-Nummer: 854840422831
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): blinkt 3 mal, EIN/Aus-Schalter rastet nicht mehr ein
vielleicht kann mir jemand ein Tipp geben, was zu tun ist.
Also , meine Bauknecht Spülmaschine macht außer 3 mal blinken eigentlich nicht mehr.
Angefangen hat es damit, dasss die Maschine während dem spülen aufgehört hat zu spülen. Daraufhin wurde sie nochmals eingeschaltet, das hat dann die Sicherung im Sicherungsskasten des Hauses (Küche) rausgehauen. Die Sicherung habe ich dann wieder rein gemacht und nochmal eingeschaltet -nix- außer 3 mal blinken. Was auffällig ist, dasss der EIN/AUS Schalter (rechte Seite) nicht mehr drinne bleibt, d.h. er rastet nicht mehr ein (könnte ja über ein Ralais anziehen).
Was ich probiert habe ist, den Ein/Aus-Schalter mit Klebeband festzukleben, dann dass Progamm nach 3 maligen blinken zu starten, ssie läuft dann 4-5 min und hört wieder auf.
Was kann ich tun? Durchmessen? Denke bin technisch fähig , dass einiges durchzumessen/ auszuprobieren.
Evtl. weiß sogar jemand schon genau was das sein wird, anhand der Fehlerbeschreibung.
Gruß Boris
-Edit vom Schiffhexler-
Gruß Boris
