L
lbockhold
- 13.02.2011
- 5
Hersteller: Bauknecht GMX 5997
Typenbezeichnung: Type 12054 H
E-Nummer: Service 854822601001
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm wird durch Piepintervalle (Abpumpen) unterbrochen
Hilfe,
unser Bauknecht Geschirrspüler,
Modell GMX5997, startet zwar normal geht aber nach einiger Zeit in einen Intervallmodus, läuft kurz an, piept, stoppt die Pumpe, und läuft wieder an usw.
Was kann das sein?
Sieb unten gereinigt, keine Fremdkörper in der Pumpe.
Reset, hilft nicht
Gerät geöffnet, Abpumppumpe zerlegt, nichts auffälliges gefunden.
Schwimmerschalter (keine Flüssigkeit unten) auch ok.
Betreibe Gerät am Warmwasseranschluss, da meist Solarthermie vorhanden.
Vieleicht ist der Temperaturfühler defekt ? (NTC?) Welcher Widerstand bei welcher Temp.?
Wie bestimme ich den Fehlercode ?
1*langer pieps, dannn 2* kurzer pieps.
Beim Abpumpen: 1*langer pieps, dannn 1* kurzer pieps.
ei
Anfangs lief die Maschine noch bis kurz vor "Trocknen",
nun ist meist schon kurz nach dem Start des Programms dieser Fehlerintervallmode vorhanden.
Maschine ist wohl so Baujahr 2006/2007
Vielen Dank für Eure Antworten,
Grüße,
Lars
Hilfe,
Was kann das sein?
Reset, hilft nicht
ei
Grüße,
Lars
