Thomas_52
- 01.10.2013
- 2
- Elektriker
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GS4040SW
E-Nummer: 857200716020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaumbildung, pumpt nur noch ab, Heizung geprüft
Hier meine Gerätedaten:
Bauknecht GS4040SW
Typ: GS55NI
FN: 775003417
Service: 8572 007 16020
Fehlerbeschreibung:
Die Maschine läuft super bis an einen Punkt kurz vor Schluss, wo er abpumpt, da läuft die Pumpe dauernd, dann geht die Maschine auf Störung ( Blinken vorne bei der Bedieneinheit)
Ich dachte zuerst an Undichtheit des Wassersystems und kontrollierte die Wanne unter der Pumpe. Die war trocken. Dann öffnete ich den Sumpf und schüttete Wasser rein, um die Funktion zu prüfen, das Wasser wurde einwandfrei abgepumpt. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Maschine übermässig schäumt, darum versucht Sie auch zu pumpen. Jetzt habe ich die Dichtheit des Glänzertanks an der Front kontrolliert , die Frontklappe innen peinlich sauber gereinigt und die Klappe ein paar mal geschlossen und geöffnet. Es gab jedoch KEINE Läufe mit Glänzer. Eines ist mir jetzt aufgefallen, ich habe das Gefühl, dass die Maschine nicht richtig heizt. Die Durchlaufheizung habe ich ausgebaut und geprüft, der Widerstand ist 25 Ohm, also i.O. der Sicherheitsthermostat ist auch i.O. Nun meine Frage: Von welcher Seite her kann ich den Thermostat prüfen? Wo sitzt er? Wo ist das Heizungsrelais? Was kann ich sonst noch prüfen? Meine Maschine ist übrigens auf 220 Volt angeschlossen, nicht 3x380V. Gibt es interne Sicherungen für die Heizung, ausser dem Sicherheitsthermostat und wo finde ich sie? Noch etwas, ich vermute, dass die Maschine baugleich mit der VZug Adora GS55NI ist.
Was könnte ich sonst noch prüfen, ich habe die Maschine auf dem Kopf und den Kunststoffboden weggenommen, komme also überall zu
Herzlichen Dank für die Hilfe
Thomas_52
Bauknecht GS4040SW
Typ: GS55NI
FN: 775003417
Fehlerbeschreibung:
Thomas_52
