Bauknecht GSF 4872 Fehlermeldung F4
Diskutiere Bauknecht GSF 4872 Fehlermeldung F4 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSF 4872 E-Nummer: 8546 872 220 10 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung F4 Meine...
Sense65
28.07.2009
32
Ich habe die hie im Forum zu diesem Fehler angebotenen Vorschläge schon durchprobiert
(Schläuche überprüft,Siebe gereinigt, Membran-schalter ausgebaut und gereinigt).
Allerdings stellt sich die Sache bei mir etwas anders dar.
Das Gerät Pumpt die Lauge ab, schaltet sich aber nicht aus ( die Laugenpumpe läuft unaufhörlich weiter, bis die Fehlermeldung erscheint ( F4 ) !
Ich habe auch Wasser nachgefüllt, das von der Pumpe restlos abgepumpt wird.
Bei einem Reset ( Start-Taste 5 sec drücken ) passiert gar nichts, die Pumpe läuft weiter....! Wenn ich dann das Gerät
ausschalte oder vom Netz trenne läuft die Pumpe sobald das Gerät mit dem Netz verbunden ist, wieder an...! ???
Hat da eventuell jemand ein Tipp für mich ???
Sense65
timmi
17.02.2008
1.869
181
Gib es ein Schwimmerschalter auf dem Bodenblech ?
Könnte sein das der hakt .
wie wird die Pumpe angesteuert ,Relais ,Programmschalter ?
Sense65
28.07.2009
32
Danke für die flotte Antwort, ja es gibt einen Schwimmerschalter, die Ansteuerung der Pumpe kann ich nicht genau sagen, ich tippe mal auf ein Relais, das vom Programm angesteuert wird...???
Sense65
timmi
17.02.2008
1.869
181
Wenn es ein Relais ist ,kann das auch hängen .
Verfolge mal die Kabel von der Pumpe wohin sie gehen
Sense65
28.07.2009
32
OK,
von der Pumpe gehen 4 Kabel ab, 2 zu einem Megnetschalter der unter dem Antrieb des Sprüharmes sitzt , 2 gehen zur Steureinheit mit der Bez. LS6DPM, von diesem Eingang gehen noch 2 Kabel zum Schwimmschalter.
Sense65
timmi
17.02.2008
1.869
181
Ist denn ein Relais zu sehen
Sense65
28.07.2009
32
Ich habe die Steuereinheit eben geöffnet, da ist ein Brauner Block auf der Platine, ist wahrscheinlich ein Relais...?
Sense65
timmi
17.02.2008
1.869
181
Kannst du ein Bild von der Elektronik machen?
Sense65
28.07.2009
32
Bezeichnung R 95, ein Relais, oder ???
Sense65
28.07.2009
32
OK mache ich, Moment bitte...!
Sense65
28.07.2009
32
Ich hoffe es ist zu erkennen...!
Sense65
timmi
17.02.2008
1.869
181
Kein Relais zu sehen ,ist noch was unter der Blende wo 90 draufsteht ?
Sense65
28.07.2009
32
Moment, habe das was gefunden, mache rasch ein Foto
Sense65
Sense65
28.07.2009
32
Ist ein Relais oder ???
Sense65
Sense65
28.07.2009
32
Ich denke, das ist nur für die Ansteuerung des Durchlauferhitzers...!
Sense65
Auf dem Braunen Block in der Steuereinheit steht R 95 !!!
timmi
17.02.2008
1.869
181
Ja das ist das Relais für den Durchlauferhitzer .
Verfolge die Kabel von der Pumpe zur Elektronik ,auf welchen Kontakt gehen die
Sense65
28.07.2009
32
Es ist der zweite Kontakt auf der Platine, hilft das????
Die Bezeichnung ist LS6DPM
Sense65
timmi
17.02.2008
1.869
181
Die Blende mit der 90 drauf muß weg darunter sollte ein Triac sein .
So kann ich nichts sehen
Sense65
28.07.2009
32
OK,
hilft das ????
Ich hoffe ich kriege das nochmal zusammen :mrgreen:
Sense65
timmi
17.02.2008
1.869
181
Sehr schön die Triac sind zu sehen ,jetzt steck den Stecker für die Pumpe drauf und mach dann ein Bild von der Rückseite der Platte
Thema: Bauknecht GSF 4872 Fehlermeldung F4
Bauknecht Geschirrspüler GSF 4872 TW-WS Thermodry Bj.1998
Bauknecht GSXK 7524 Fehlermeldung FA und F4
Bauknecht GSF Aquaton TW-WS (Typ: NGLH) kein Wasserzulauf
Bauknecht gsfk 1588 Fehlermeldung F4
