BAUKNECHT GSFK 1588 WS Fehlercode F8
Diskutiere BAUKNECHT GSFK 1588 WS Fehlercode F8 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BAUKNECHT Typenbezeichnung: GSFK 1588 WS E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode F8 Meine Messgeräte:: kein...
marcway
Bei meinem Geschirrspüler erhalte ich (nicht immer) nach ca. 1 Stunde Spülprogramm den Fehlercode F8. Vorher scheint der Spülvorgang immer auszusetzen und die Maschine scheint "Neuanläufe" zu probieren, deren Abstände werden immer kürzer um schließlich die Maschine zum "Stehenbleiben" zu bringen. Was kann ich tun?
1.805
Hallo marcway,
F8 = Wasserstandsfehler- Siebe im Gerät reinigen
und
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
Für weitere genauere Hilfestellungen bitte die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
marcway
Die Geräte-Nummer lautet: 854840122810
Danke im voraus!
1.805
Hallo nochmal,
prüfe erstmal 1) und 2) bzw. die Siebe
Gruß flumer
marcway
1) und 2) habe ich gemacht, Sieb war wirklich etwas verschmutzt. Leider trotzdem gleicher Fehler :( Sie stockt nach ca. 20 Min., nimmt immer wieder "Anlauf", um dann auf F8 stehenzubleiben. Es sei denn, zwischendurch wird Wasser frisch gezapft, dann läuft sie ab da erstmal wieder "normal", bis sie wieder stockt. Jetzt tritt zusätzlich ein gleichmäßiges "surr-Geräusch" auf (3 sek, dann 5 sek pause, dann wieder 3 sek)
K
KFZtti
01.05.2009
10
Habe immo das selbe Problem, daher bin ich auch auf deinen Beitrag gestoßen, weil ich nach den Fehlercode F8 gesucht hatte.
Kann es sein, dass du zuviel Reiniger benutzt hast, oder das du klarspühler vorbei geschüttest hast?
Denn wenn sich zu viel Schaum bildet, dann kann es auch sein, dass er den Fehler F8 rauswirft, hoffe zumindest mal, dass es bei mir auch daran gelegen hatte, denn ich habe den Klarspühler etwas vorbei geschüttet, und das zug schäumt wie sau!
habe die Maschine jetzt 2 so lange vorspühlen lassen, bis sie nichtmehr von alleine abgebrochen hatte, und jetzt läuft das Programm intensiv schon seit fast ner halben Stunde, ohne Abbruch....
Grüße
Christian
Thema: BAUKNECHT GSFK 1588 WS Fehlercode F8
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Bauknecht GSF 4055 WS Heizt nicht richtig
AEG F64070VI Fehlercode 030, Wasser in Bodenwanne - Enthärtung?
Bauknecht bauknecht bbc 3b+26x Fehler f1 mit pumpgeräusch
Bauknecht BUO 3T332 X Fehler F1 nach Nachtspülgang
