Bitte eine komplette Beschreibung abliefern, was passiert wann nach dem Einschalten.
Alle Details sind wichtig. 3 Minuten Abpumpen sind eigentlich nicht normal.
Ist Wasser in der Maschine? Was zeigt sie an?
Die Geräusche des Abpumpens und des Wassereinlassens sind sicherlich bekannt, bleibt noch das Geräusch des Spülens.
Bitte etwas mehr Sorgfalt in die Fehlerbeschreibung legen, damit auch geholfen werden kann.
mieczkowski1958
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 2 Dabei seit: 09 / 2020 Karma: 0 Wissensstand: keine Angabe
Re: Bauknecht GSFP 61 41 DI nach ca. 3 min. schaltet ab . mann hört lautes buuuuuuu (bei abfluss ?)
hallo
nach Reset , Wasser 1min. abgepumpt, Wasser zugelaufen und bei Program- 45 min. - und lautem Geräusch -unten -rechts ,? ,noch ca 20min. gelaufen.
Dann gestopt .-- F4 /E3. Temp. war zu nidrig. Ist die Umwälzpumpe kapput ? ist es schwer zu wechseln ?
