Bauknecht GSFS 4211 läuft erst, bricht dann ab, blinkt dann 4 mal
Diskutiere Bauknecht GSFS 4211 läuft erst, bricht dann ab, blinkt dann 4 mal im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: kein Messgerät Schaltbild vorhanden...
ducktorse
17.10.2012
Blutiger Anfänger
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Hallo.
Meine (seit 8 Jahren treue) Geschirrspülmaschine will mich wohl nicht mehr.
Sie läuft erst normal an, pumpt auch Wasser rein, dann läuft der 1. Spülgang. Nach ca. 20 Min. wird alles Wasser abgepumpt und die Maschine schaltet aus. Danach nur noch Blinken der LED. Immer 4 mal, dann Pause, dann wieder 4 mal, usw.
Möchte mich noch nicht von ihr trennen. ;)
Hat jemand bitte eine Lösung?
Moin ducktorse
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Die Abpumpzeit ist überschritten. Entweder Grobfänger (Sieb) verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung. Kontrolliere den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper. Auch die Schlauchverschraubung
am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem
Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad der Pupe ein Fremdkörper sich reingesetzt haben.
Schau in die Bauknecht-Fehlerliste
1.805
entferne mal den unteren Spülarm und die unteren Siebe inkl. Grob und Feinfilter und reinige (entfette) die runde Druckdose (nicht zu verwechseln mit ducktorse), die unten seitlich in der Wanne sitzt vorsichtig mit heissem Wasser und einer alten Zahnbürste o.ä.
Dann erneut Testlauf.
Gruß flumer :lol:
Thema: Bauknecht GSFS 4211 läuft erst, bricht dann ab, blinkt dann 4 mal
Gorenje WQP8-7606V Nach einbau eines neuen Wasserzulauf schlauches mit Aquastpo Pumpt die Maschine nicht mehr ab. Obwohl die Abwasserpumpe läuft.
Ignis ADL 345 IP blinkt 4 mal nach Tausch der Elektronik
Bauknecht GSFS 5411 Blinkt 4 mal
Bauknecht GSFS 3000 Holt Wasser pumpt
Bauknecht GSXS 7321/4 piept ununterbrochen (wenn geschlossen) und blinkt 6x
