Vorhandene Messgeräte: Digital oder Analogvoltmeter Schaltplan vorhanden: Nein Dein Wissensstand: Blutiger Anfänger
Fehlerbeschreibung und Nachricht: Hallo,
unser GSP macht nach ca. 20Min im 70°C Programm eine Fehlermeldung LED blinkt 4 mal.
Wasser läuft ein, abpumpen macht sie auch, Pumpe sitzt nicht zu Schläuche sind auch alle frei.
Nach reset läuft sie wieder ca. 20Min.
jjake
mike46
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: 72124 Pliezhausen Beiträge: 2512 Dabei seit: 01 / 2007 Karma: 23
Hallo jjake, willkommen im Forum.
F4 bedeutet Abpumpfehler
Schau hier mal rein:
viewtopic.php?t=1184 ... +whirlpool Such den post von "surfsound" ! Es kann sein das besagter Membranschalter an anderer Stelle sitzt.
Bei Arbeiten am Geschirrspüler immer den Netzstecker ziehen!!
MfG mike46
jjake
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 3 Dabei seit: 11 / 2007 Karma: 0
Hi jjake,
wenn Du nur am Membranschalter was verändert hast, mußt Du hier nochmal schauen ob eventuell Drähte ab sind oder der Schalter vielleicht
durch die Reinigungsaktion kaputt gegangen ist. In Membranschalter darf nicht reingeblasen oder reingepustet werden; nur saugen! Es darf auch kein Wasser eingedrungen sein.
MfG mike46
jjake
