Bauknecht GSFS 5321 WS Schaltet beim Abpumpen ab
Diskutiere Bauknecht GSFS 5321 WS Schaltet beim Abpumpen ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSFS 5321 WS E-Nummer: 854840301820 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet beim Abpumpen ab...
L
lj_bjoern
25.06.2016
4
Hallo. mein guter alter Bauknecht bereitet mir immer mehr Sorgen.
Zunächst, es ist ein internmittierendes Problem.
Beim Einschalten und Starten des GS will er erst einmal abpumpen.
Dies tut er eine Sekunde und dann geht er aus. Dabei geht auch die grüne Lampe aus. Dann "springt" er wieder an und versucht es wieder. Das ganze zieht sich ca 5 Minuten hin. Manchmal auch 8 Minuten.
Irgendwann fängt er sich und pumpt danach ordentlich ab bis zum nächsten Pumpvorgang.
Es gibt aber auch Tage, da läuft das Ding tadellos durch.
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Lieben Gruss Björn
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Der Fehler kommt von der Steuerung, eine Vermuntung habe ich auch schon.
Bau die Steuerung mal aus und poste ein Bild.
L
lj_bjoern
25.06.2016
4
Hallo.
Erstmal danke für die Antwort. Nun bin ich ja mal gespannt. Hier nun die Bilder von demSteuergerät.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Platine ist schonmal die richtige. Wie sieht es mit deinen elektrotechnik Kentnissen aus?
L
lj_bjoern
25.06.2016
4
Sagen wir mal so,Messgerät hab ich und mit einem Lötkolben ziemlich gut umgehen und wenn ich weiss was gewechselt werden muss, dann bekomm ich das auch hin :D .
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Teile zu wechseln, wenn man weiß was kaputt ist, ist nicht die Kunst. Die Kunst ist es heraus zu finden, wo das Problem her kommt ;)
Daher auch meine Frage.
Tendenziell kommt der Fehler wahrscheinlich irgendwo aus dem oberen Bereich der Platine, aber dazu muss erstmal gemessen werden.
L
lj_bjoern
25.06.2016
4
So, das einzige was ich so richtig messen kann sind die Widerstände.Die sind alle in Ordnung. Bis auf R007 und R008. Da komme ich auf 148,1 kOhm. Müssten die nicht bei 4,4 MOhm liegen?
Bei den Kondensatoren ist das mit einem Multimeter ein wenig schwierig.
Auf Durchgang geprüft -> aufgeladen -> widerstand geprüft -> fällt ab. Fraglich ob man da was erzielen kann.
Das gleiche ist ja auch mit den Dioden. Da liegt in beiden Richtungen der gleiche Widerstand an.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Du hast die Bauteile aber in der Schaltung gemessen? Wenn ja, kann das durchaus möglich sein.
Kann dir anbieten, dass ich mir die Platine mal anschaue, aber mehr Tipps kann ich dir übers Netz leider so erstmal nicht geben :(
Thema: Bauknecht GSFS 5321 WS Schaltet beim Abpumpen ab
Whirlpool ADG 6450/4 IX Startet mit Abpumpen, zieht Wasser, springt nicht an, pump ab, schaltet sich ab
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
Privileg 80545 Turbo Wash Programm läuft nicht durch bzw. hohe Drehzahl mit folgenden Zwangspausen
IGNIS Mod. ADL 345 NB NIC Gerät geht beim 2. Abpumpen aus
Siemens SN64D002EU Geräusche beim Abpumpen, pumpt nicht ab
