Bauknecht GSI 5850 TW kein Wasserzulauf
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Martin V
Gepostet: 23.11.2018 - 23:21 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSI 5850 TW
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Wasserzulauf
Nachdem eine Bekannte ihre Wohnung in Abwesenheit überschwemmt hat (sie hat vor dem eigentlichen Geschirrspüler-Zulaufschlauch einen herkömmlichen Schlauch ohne Aquastopp gehabt, den ein Schwachkopf montiert hatte), habe ich die letzten Monate den Zulauf oft ganz zu und nur bedarfsweise aufgedreht (obwohl bei mir der Spülmaschinen-Schlauch direkt am Wasserhahn steckt). Da ich sie meist nachts mit Zeitverzögerung laufen ließ, ist es mir mehrmals passiert, dass am Morgen das Wasser-Lämpchen geblinkt hat und das Geschirr noch schmutzig war... Das hat die Maschine mir wohl übelgenommen.
Es läuft jetzt kein Frischwasser ein, wenn man die Maschine anschaltet. Es gibt nicht einmal den leistesten Klick, sondern es fängt nach einigen Sekunden die Kontrollleuchte unter dem Ein-Taster 6-mal zu blinken an. Das soll laut Internet-Recherche ein Wassereinlaufproblem sein (?), es steht leider nichts in der Bedienungsanleitung. Folgendes habe ich gecheckt:
- Abpumpen funktioniert.
- Wasserhahn ist OK, es kommt normal viel Wasser.
- Zulaufschlauch mit integriertem Kabel und Ventil am Wasserhahn habe ich neu gekauft und ausgetauscht, keine Wirkung. (D.h. im Unterschied zum Waschmaschinen-Zulaufschlauch ist der Geschirrspülmaschinenschlauch gar nicht ständig unter Druck, das war mir vorher gar nicht klar. Also war das Abdrehen eigentlich überflüssig.)
- Das Wasserenthärtungs-Auslaufventil habe ich ausgebaut und an 220 V angeschlossen. Es funktioniert einwandfrei und sieht auch noch wie neu aus.
Wie kann es sein, dass trotzdem kein Wasser einläuft? Gibt es irgendwo einen kaputten Sensor, der vielleicht noch einen vermeintlich hohen Wasserstand anzeigt? Dann müßte die Maschine eigentlich weiter abpumpen. Oder kann die Elektronik kaputt sein? Bringt es etwas, die Spannung an den zwei Ventilen zu messen, wenn ich weiß, dass die zwei Ventile in Ordnung sind?
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Bauknecht GSI 5850 TW kein Wasserzulauf
Gepostet: 24.11.2018 - 09:57 Uhr  ·  #2
Bitte für eine genauere Hilfestellung die 85 ... er Nummer (12 stellig)
angeben. Zu finden am Tür Innenrahmen.
Gruß flumer
Martin V
Gepostet: 24.11.2018 - 13:51 Uhr  ·  #3
Die 12-stellige Nummer lautet: 8546 850 22640
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 24.11.2018 - 14:43 Uhr  ·  #4
Hallo nochmal,
wenn Ventile OK und auch Wasser nach der Abpumpphase einläuft und dann
der Fehler kommt könnt auch der Flowmeter (in Wassertasche) links defekt sein
oder Kontaktprobleme bereiten (Steckverbinder reinigen)
Dazu linke Seitenwand öffnen.
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
Danke!
Gruß flumer :lol:
Martin V
Gepostet: 24.11.2018 - 15:15 Uhr  ·  #5
das Problem ist eben, dass kein Wasser nach der Abpumpphase einläuft und nicht einmal irgendein Geräusch zu hören ist, es fängt einfach die Leuchte 6-mal zu blinken an.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 24.11.2018 - 18:41 Uhr  ·  #6
Mit der lückenlosen 854685022640 bekommst Du hier die Explo - und ich würde mal den Wassersensor/Membranschalter 5830 reinigen und dann weiterschauen...
und dann zähle nochmal genau, denn:
Zitat
Fehlercode: F6 (blinkt 6x)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Wasserzulauffehler. Der Fehler wird angezeigt, wenn der Durchflussmengenmesser über 10 Sekunden weniger als 1 Impuls pro Sekunde liefert. Denkbar ist ein geschlossener Wasserhahn oder auch ein geknickter Zulaufschlauch. Wenn nach einiger Zeit trotzdem Wasser einläuft und der Wasserstandssensor im Sumpf einen Wasserstand erkennt, spingt der Fehler auf F7 (blinkt 7x) um und signalisiert einen defekten Durchflussmengenmessser.
Martin V
Gepostet: 25.11.2018 - 00:04 Uhr  ·  #7
Danke für den Originaltext des Fehlercodes! Ja, es blinkt wirklich 6 mal. Das Restwasser ist restlos abgepumpt, ich habe mir den Sensor 5830, der auch von innen sichtbar ist, und vermutlich den Wasserstand der Abwasserpumpe meldet, angesehen. Von innen sieht alles sauber aus, keine Gegenstände oder Schmutz am Sensor. Von unten außen habe ich die Verschlusskappe mit Stromstecker entfernt, innen sieht alles trocken und sauber aus. Daran scheint es nicht zu liegen. Es ist mir allerdings nicht gelungen, ihn total auszubauen. Ich kann ihn mit etwas Kraft um 90 Grad drehen, ohne dass er sich aber heraus- oder hereinbewegt.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 25.11.2018 - 10:35 Uhr  ·  #8
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 25.11.2018 - 11:15 Uhr  ·  #9
Moin Martin V
Wenn du den GS startest, wie lange läuft dann die Ablaufpumpe in Sek. bis der Fehler erscheint?
Martin V
Gepostet: 26.11.2018 - 10:14 Uhr  ·  #10
Ich habe testweise Wasser in die Spülmaschine gekippt. Das hat er sauber ausgepumpt und dann auch zur rechten Zeit mit dem Pumpen aufgehört. Dann passiert einige Sekunden nichts (auch kein Geräusch) und dann fängt die Kontrollleuchte zum sechsmaligen Blinken an.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 26.11.2018 - 13:50 Uhr  ·  #11
Inhalt gelöscht
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder :alien:
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 26.11.2018 - 13:55 Uhr  ·  #12
Moin Martin V
...dann auch zur rechten Zeit mit dem Pumpen aufgehört
Dein Kommentar zu deiner Bastelei sehr Interessant, aber hier wir dach der Zeiten gefragt.
1. Einschalten Pumpe läuft → .... Sek.
2. Fehlermeldung nach dem Einschalten kommt nach → .... Sek.
GS stromlos machen, Stecker raus. Wo der Aquastopschlauch in dem GS geht, kommt die Ventilleitung raus. Den Stecker auseinander und messe den Widerstand der Leitung die in dem Schlauch zum Ventil
geht (kΩ Bereich) → den posten.
Martin V
Gepostet: 30.11.2018 - 15:45 Uhr  ·  #13
zu den konkreten Fragen Zeiten und Widerstände:
- Nach dem Einschalten (vorher Reset) läuft die Abwasserpumpe 30 Sekunden. Dann vergehen 10 Sekunden, dann fängt die Kontrollleuchte im 6-er Rhythmus an zu blinken.
- Der Widerstand des Ventils des (neu gekauften) Zulaufschlauches beträgt 4,16 Kiloohm. Der alte ausgebaute hat 11 Ohm (nicht Kiloohm). Ob der alte wirklich kaputt ist, konnte ich nicht erfahren, weil sich durch den Ausstausch das Verhalten nicht verändert hat (bzw. es immer noch nicht geht, die genauen Zeiten hatte ich damals nicht aufgeschrieben).
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 30.11.2018 - 17:17 Uhr  ·  #14
Auch als Nichtfachmann von Bauknecht-Spülern kann ich sagen, hier liegt die Ursache im alten Aquastopventil. Wenn das mit den 11 Ohm stimmt (Windungsschluss), dann hat es die Elektronik zerschossen.
Bau die aus und siehe dir die Bauteile genau an. Sollte ein kleiner Triac eine winzige Abplatzung haben, dann sollte dieser erst ausgetauscht werden, bevor man eine neue EL kauft.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 30.11.2018 - 18:59 Uhr  ·  #15
Moin Martin V
Da war der Kollege schneller ich hatte grade einen kurzen Einsatz.
Jetzt sind wir weiter, deswegen fragen wir hier nach Einzelheiten, um sie Angelegenheit zu lokalisieren.
Wenn du einen Bekannten hast, der sehr gut löten kann, dann kann der Triac (je nach Typ) erneuert werden. Bevor du die Elektronik (EL) raus fummelst, mach dir scharfe Bilder, wegen die Leitungen, Stecker usw.
...mit Zeitverzögerung laufen ließ, ist es mir mehrmals passiert, dass am Morgen..
Das ist dein Gerät, aber da bin ich drüber gestolpert. Verlasse die nie auf di Technik,
auf Grund deiner eigen Sicherheit, schau dir das an ? Ein ernst zu nehmender Tipp
Bauknecht, GSI, 5850, Wasserzulauf
