Manuel82
- 20.04.2009
- 14
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSI 6320 Geschirrspüler
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Einschalten passiert ..... nichts
Ja, als PDF
hab ein Problem mit unserem Geschirrspüler von Bauknecht. Wenn man Ihn einschaltet sollte eigentlich die Leuchte vom zuletzt gelaufenen Program angehen, nach drücken der Starttaste sollte auch diese Leuchte angehen und der Spüler seinen Dienst verrichten.....
Wenn wir unseren einschalten geht keine Leuchte an und er lässt sich auch nicht starten.
Türschalter, Schwimmerschalter, Ein/Aus - Schalter, Pumpen, Heizung und Magnetventil scheinen i.O. zu sein.
Wenn ich deas Kabel das von der Leistungselektronik zur Programmwahlplatine (wie das Ding auch immer heisst) geht durchmesse habe ich an der 1. und 8. Klemme (Spannungsversorgung von de Leistungselek. zur Progr.platine) zum Gehäuse 230V ziehe ich den Netztstecker und dreh in um 180° (quasi ein Phasentausch :shock: ) kann ich keine Spannung mehr zwischen Kabel und Gehäuse messen.
Leistungselektronik und Programmwahlplatine sehen soweit (optisch) ganz gut aus, keine Brandspuren o.ä. Das irgendwo Wasser reingelaufen ist, ist nicht zu erkennen. Sicherung ist auch keine rausgeflogen. Ging halt irgendwann nimma die Kiste.
Hat vielleicht jemand ne Idee oder einen Ansatzpunkt wo ich Suchen soll?
Manuel
Ps.: Bin dann mal spülen und abtrocknen :redhotevil:
Ja, als PDF
Manuel
