Bauknecht GSIK 6415/1 Kein wasserdurchlauf zu den Sprüharmen
Diskutiere Bauknecht GSIK 6415/1 Kein wasserdurchlauf zu den Sprüharmen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSIK 6415/1 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Wasserdurchlauf Meine Messgeräte...
I
IngoBer
26.02.2019
Es dringt Wasser zwischen Bodenwanne und Geschirrspüler aus sobald der Geschirrspüler anfängt zu arbeiten. Der Geschirrspüler pumpt normal das alte Wasser ab, zieht dann das neue Wasser und sobald es anfängt zu arbeiten, dringt mit sehr dollen Druck das Wasser aus!
So, nach weiterer Prüfung habe ich ein Loch im Schlauch für das Aufsatzheizelement entdeckt. Nun gut oder auch nicht, nach weiterer Recherche und Probeläufe warum so ein Druck da drauf ist, ist mir aufgefallen, dass wenn der Spüler das Wasser in die Sprüharme pumpen will, dass das nicht funktioniert. Hier blockiert so eine kleine blaue runde Abdeckung den Durchlauf, unter der Abdeckung des Sprüharmes unten! Diese lässt sich nur ca. 1cm nach rechts oder links mit dem Finger bewegen... Muss sich die blaue Abdeckung bewegen, also im Kreis drehen, damit das Wasser verteilt wird auf den oberen und den unteren Sprüharm???
464
Bauknecht GSIK 6415/1 Bodenwanne defekt
bitte Gerätenummer vom Typschuld angeben, 85................... - und Foto machen WO undicht ist bitte!
Thema: Bauknecht GSIK 6415/1 Kein wasserdurchlauf zu den Sprüharmen
Bauknecht GSIK 6415 IN Undichtheit - Auffangwanne läuft voll
Bauknecht GSIK 6518/1 IN wasser in der Wanne F2
Bauknecht gsik 6415 bodenwanne läuft voll
Bauknecht GSIK6518/1 WS Oberer Arm dreht sich nicht/Wasser l
Bauknecht GSFS 5321 Kein Wasser in die Sprüharme gepumpt
