Immer die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig mit angeben.
Dann klemmt der Schwimmer im KS-Tank. Das ist nicht tragisch, sonst brauchst du eine neue Dosiereinheit. Du kannst mal Test, ob folgende klappt. Tür etwas aufziehen (20 cm),
dann mit der Hand, aber kein Hammer davor klopfen, ob sich der Schwimmer dann löst.
Chris02
Geschlecht: Herkunft: Kassel Beiträge: 3176 Dabei seit: 05 / 2008 Karma: 221 Wissensstand: Dipl. für Fernsehtechnik
Re: Bauknecht GSIK 6518/1 IN Klarpüler auffüllen leuchtet obwohl kaum KS verbraucht wurde
vielen dank für eure schnelle Reaktion. Ich habe zwischenzeitlich mal die Frontverkleidung und die Blende demontiert. Somit konnte ich direkt auf die Dosiereinheit schauen. Ich habe an den Drähten zum Schalter gemessen und habe da 0,8 Ohm. Wenn ich den Stecker dann abziehe (logischer weise ist es ja dann Hochohmig) und die Maschine einschalte geht die Leuchte für die KS-Leuchte aus. Somit war mal Klar dass der Schalter etwas haben muss. Leider hat "klopfen" nichts gebracht. Werde wohl um einen Austausch der Dosiereinheit nicht herumkommen.
Gruß Franz
Geschlecht: Herkunft: OB/NRW Beiträge: 16991 Dabei seit: 03 / 2006 Karma: 3225 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Bevor ich so einen Aufwand betreibe, würde ich darauf verzichten und gelegentlich
den Stand überprüfen. Die Leitung isolieren und befestigen, dann ist die LED aus.
Anders wäre der Fall, wenn in meinem Trecker die Tankanzeige außer Betrieb wäre.
