kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): blinkt 6 mal
Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?: Ja, in Papierform
folgendes Problem:
- Gerät wird eingschaltet
- irgendein Programm ausgewählt
- Start wird gedrückt und GSP startet
soweit alles ok, nun passiert folgendes:
- Restwasser aus Pumpensumpf wird abgepumpt
- Frischwasser wird eingelassen
- nachdem das nötige Niveau erreicht ist, schaltet sich UWP dazu
- Frischwasserzufuhr lauft noch etwas, wird dann aber abgeschaltet
- UWP läuft weiter
- nach ca. 20 sec. schaltet der GSP ab und die LED über der AUS/RESET-Taste blinkt
Der Blinkcode ist folgender:
6x Blinken - 2sec Pause - 6x Blinken - 5sec Pause
Folglich handelt es sich (nach meinen Unterlagen) um "die Funktion 6 Problem 6", kurzum den Fehler "66".
Nun das Problem:
Dieser Fehler ist nicht in der Fehlerliste vorhanden.
Es gibt nur den Fehler "65" und danach dann "67".
Bisher habe ich folgendes gepruft:
Zulauf, Ablauf, Siebe, Durchlauferhitzer, Laugenpumpe, Umwälzpumpe ... alles in Ordung.
Ich vermisse bei diesen Gerät die Druckdose.
Wie erfolgt der Wasserzulauf bei diesen Gerät ? Zeitgesteuert ?
Wann und wie erkennt dieses Gerät, dass zuviel Wasser drin ist.
Flowmeter (Bild) an Wassertasche prüfen (linke Seitenwand öffnen) und den Steckverbinder abziehen, prüfen
reinigen mit Glasfaserstift säubern und Kontaktspray benetzen (Steckverbinder sind hier leider oft ein Schwachpunkt)
Dann erneut Testlauf
Gruß flumer
Bedeutung des Fehlers:
Wasserzulauffehler. Der Fehler wird angezeigt, wenn der Durchflussmengenmesser über 10 Sekunden weniger als 1 Impuls pro Sekunde liefert. Denkbar ist ein geschlossener Wasserhahn oder auch ein geknickter Zulaufschlauch. Wenn nach einiger Zeit trotzdem Wasser einläuft und der Wasserstandssensor im Sumpf einen Wasserstand erkennt, spingt der Fehler auf F7 um und signalisiert einen defekten Durchflussmengenmessser.
@wombi - ladyplus45
Es handelt sich bei diesen Gerät nicht um den Fehler "F6", sondern "F6-E6".
Der Fehlercode wird hier zweistellig angegeben per Blinkcode.
