Bauknecht GSIS 6321 IN Typ: NGPM Beim Spülen läuft W
Diskutiere Bauknecht GSIS 6321 IN Typ: NGPM Beim Spülen läuft W im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSIS 6321 IN Typ: NGPM E-Nummer: Service: 8546 632 22730 SER: 33 0420 002613 kurze...
rainid
17.03.2007
10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beim Spülen läuft Wasser aus der Maschine
Mein Geschirrspüler läuft zwei Waschgänge einwandfrei und Pumpt das Wasser auch wieder problemlos ab.
Beim dritten mal steigt das Wasser in der Maschine ca 3 cm höher und läuft dann vorne heraus.
Kann ich den Waserstand ändern oder ist nur die Türdichtung undicht?
Rainer
1.805
1)
entferne mal den unteren Spülarm und die unteren Siebe inkl. Grob und Feinfilter und reinige (entfette) die runde Druckdose, die unten seitlich in der Wanne sitzt vorsichtig mit heissem Wasser und einer alten Zahnbürste o.ä.
Dann erneut Testlauf.
2)
Druckdose prüfen, ggf. ersetzen
Gruß flumer :santa:
rainid
17.03.2007
10
Der Tip mit der Druckdose war scheinbar richtig, nach reinigung lief die Maschine einwandfrei durch. Ich werde das mal etwas beobachten und wenn nötig das Teil austauschen.
Danke für den Rat.
Rainer
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer :santa:
rainid
17.03.2007
10
Darf ich mal, obwohl es nicht dazugehört, fragen ob Du mir sagen kannst, wie mann den seitlichen Wassereinlaufbehälter nennt, in welchen auch der Durchflußmengenzähler sitzt.
Ich suche dieses als Ersatzteil.
Und nebenher ein schönes neues Jahr.
Thema: Bauknecht GSIS 6321 IN Typ: NGPM Beim Spülen läuft W
Bauknecht 854863222869 Bauknecht GSIS 6321/2 IN läuft aus
Bauknecht Wt Super Eco 8514 Schleudern sehr laut, Klopfen beim Trocknen und Wasser läuft teilweise aus
AEG 911D2162B2 zieht Wasser, spült aber nicht, Zeit läuft leer runter
Bauknecht BUO 3T332 X Fehler F1 nach Nachtspülgang
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
