Bauknecht GSX 5891 F6,F4,F7
Diskutiere Bauknecht GSX 5891 F6,F4,F7 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSX 5891TW E-Nummer: 8546 89101610 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F6,F4,F7 Meine Messgeräte...
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
jetzt zu meiner Maschiene ich weiß nur nicht ob mir da noch einer helfen kann das wahr der ablauf:
1. Fehler F7
dann haben wir alles gereinigt und da ich das schon kannte habe ich die Umwelspumpe an geschubst
das letzte mal ist sie nur hängen geblieben
2. Fehler F4
dazu habe ich rausbekommen das das ein Fehler der Laugenpumpe ist was ein bischen länger gedauert hat da ich das Ding eigendlich kommlet zerlegt hab und alles überprüft und gereinigt hab
dann lief sie auch nochmal kurz bis zum Wasser einlauf auch wenn sie sich ganz komisch angehört hat
3. Fehler F6
ja das steht ja sogar in der bedinungsanleitung NATÜRLICH ist der Kran auf
Jetzt macht sie garnichts mehr auser
- Piepen beim reseten
-oder mit 1h zeitvorwahl dann leuft sie auch nochmal kurz bis zum Wasser einlauf auch wenn sie sich ganz komisch angehört und da ja jetzt kein wasser drin ist kommt wieder F6
ich vermute mal ich brauche: Steuergerät unten, Laugenpume, und einen neuen Wasser Stop
kann mir das evtl. jemand bestätigen ?
Gruß Marc
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Es hat mir keine ruhe gelassen da ich ja kein messgerät habe hab ich mit einem Stromprüfer da rum gespielt jeder Elektriker köpft mich jetzt bestimmt !
Ergebnis : Das Steuergerät scheint OK zu sein beim Start wird die Laugenpumpe und etwas später auch der aqua stop angesteuert
Hmmmm !?
so wie es scheint hat ich wohl Pech gehabt das genau die zwei sachen gleizeitig den Geist aufgegeben haben
obwohl ja die Pumpe nach F7 noch einige male ging
ja und jetzt weis ich ja auch nicht
??????????????????????? Kann das sein ??????????????????????
Gruß Marc
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
ist denn da keiner Hmmmm :cry: ?
timmi
17.02.2008
1.869
181
Wenn du die Pumpe anschubsen kannst ,läuft sie entweder zu schwer oder Wicklung defekt,kann aber auch ein Kondensator sein wenn einer drin ist. Bei der letzten Pumpe die ich zerlegt habe ,war ein kleiner Knochen drin .Versuch mal ob sie läuft ohne vorderes Gehäuse ,also nur der Motor mit Schaufelrad.
Beim Basteln immer Stecker raus
Gruß Timmi
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Hallo Timmi
es geht da um die Laugenpumpe
nur ich hab da langsam das gefühl das da doch etwas am Steuergerät ist weil wenn ich sie ausbaue und die an die Steckdose halte läuft sie zwar komisch aber könnte so hinhauen schlieslich ist sie ja trocken und nicht eingebaut
nur komisch ist die läuft mit strom
und das Steuergerät steuert sie auch an
aber im eingebauten zustand geht nichts
ich würde jetzt mal sagen da ist ein Transistor kaput (hab mal gehört das die beim Messen gehen und unter belastung den geist aufgeben)
oder vieleicht nen Massefehler ???
der aquastop macht jedenfalls nichts mehr
Gruß Marc
timmi
17.02.2008
1.869
181
woher weißt du das sie angesteuert wird, mit so einem Prüfschraubendreher kannst du da nichts messen .
entweder ein Messgerät oder ein Lastprüfer was anderes ist zu ungenau .
Gruß Timmi
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
ich hab das an die Pumpe und auch an den Aqua Stop gehalten und gestartet ich vermute mal das die Spannung unter last zusammen bricht weiß es aber nicht hab kein Messgerät die Lampe da hat jedenfals immer zu den richtigen zeiten geleuchtet
die Pumpe hat 34 W fals Dir das was hilft
Gruß Marc
timmi
17.02.2008
1.869
181
hast du also eine normale 230volt lampe an die kontakte von der pumpe gehalten ,und die leuchtet.
wenn die lampe so angeschlossen leuchtet kommt auch spannung an .
aber sei bloß vorsichtig
Gruß Timmi
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Ja so ungefär die Pumpe in die Steckdose und den Stromprüfer an das Steuergerät
keine sorge habs erst angeschlosen und dann den Stecker rein
Gruß Marc
PS Not macht eben erfinderrisch
timmi
17.02.2008
1.869
181
das ist ja eine komische Reparatur die du da machst:
besorgst dir mal ein Meßgerät ,für ein bisschen Basteln reicht ein einfaches aus dem Baumarkt.
dann hast du auch mal was durchmessen .
mit so einem Schraubendreher mit Glimmlampe ist das nichts:
Gruß Timmi
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Ja diesmal komme ich da wohl nicht drum rum Du kannst Dir das hier ja Speichern weil Reperrieren tuhe ich die auf jeden fall
weil die hat 2400 DM gekostet und ist eigendlich Spitze
WENN SIE LÄUFT
die hat im schnitt alle 1,5 Jahre ne macke gehabt aber sauber bekommt die alles und Trocken auch da das eine mit gebläse ist
bis da hin Gruß Marc
timmi
17.02.2008
1.869
181
um an schwer zugänglichen stellen zu Messen habe ich mir eine Lampenfassung mit 2 drähten gebaut.
an den enden 2 Krokodilklemmen dran .Das klemme ich probeweise an die Heizung oder Pumpe an .
Jetzt kann ich sehen ob Spannung anliegt wärend das Programm läuft;ohne in die Maschine reinzufassen .
Solch eine Fassung ist billig und für die erste Fehlersuche reicht das aus .
Gruß Timmi
So was gehört nicht ins Forum!
Das ist purer Leichtsinn,
lebensgefährlich und nach den VDE – Vorschriften nicht zulässig.
An einem Messgerät kann man auch Krokoklemmen anbringen, wenn man kein Messgerät vom Wühltisch hat. Zur Überprüfung der Heizleistung benutzt man einen Gerätetester oder ein Energiemessgerät, was in der Gerätezuleitung eingeschleift wird. Damit kann die Stromaufnahme der Heizung überwacht werden.
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
jetzt streitet euch nicht ich werde da ganz bestimmt kein Riesiko eingehen
und kann auch anderen nur davon ab raten so etwas in erwägung zu ziehen
LG Marc
timmi
17.02.2008
1.869
181
Ja ist ja gut du machst auch immer alles richtig,jeder Elektriker oder Fernsehmechaniker macht sachen die man eigentlich nicht machen soll .aber sie werden trotzdem gemacht.
Gruß Timmi
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
so von mir aus kann es jetzt weiter gehen :P
Ich habs geschafft :idea:
Ich besitze jetzt entlich ein Digital Multimeter :angel:
Nur :shock: ich hab keine ahnung :( wie ich was :oops: damit Messen soll :(
nochmal zurück Aqua Stop kann man den denn messen :?: (Schlauch)
und die Laugen Pumpe :?:
und was müste ich denn da einstellen :?: um dann welche ergebnisse vom Steuergerät zu erhalten :?:
Gruß Marc
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo Marc
Was für ein Multimeter hast du denn ? Es gibt doch bestimmt eine Beschreibung.
Wenn du auf das Ohmzeichen stellst ,kannst du Spulen ,Wicklungen ,Lampen durchmessen.Beim Messen im Ohmbereich darf keine Spannung anliegen, sonst ist dein neues Multimeter gleich kaputt .Du solltest beim Messen im Ohmbereich die Steckkontakte vom Aquastop und der Pumpe entfernen,weil der messwert ungenau sein kann.
Auf AC in der höchsten Stufe kannst du 230 V messen :
Auf DC kannst du Gleichstrom messen ,also Batterien und Schaltungen wo Gleichstrom anliegt.
Beim Messen im Ohmbereich darf Keine Spannung anliegen ,sonst ist dein neues Multimeter gleich kaputt
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Hallo Timmi
Du bist ja auch früh auf gut ja dann werde ich das mal messen gehen 8)
OK dann bis später
Gruß Marc :angel:
timmi
17.02.2008
1.869
181
zum einfachen Messen ist es zu gebrauchen
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
so was ich Dir sagen kann ist das bei der Laugenpumpe stand 140,9
und bei dem Aqua Stop 0000
mehrkann ich Dir erstmal nicht sagen weil muß das Ding umtauschen irrgendwas stimmt damit nicht hat irrgendwie einen Wacketkontackt und der Durchgangsprüfer prüft nicht der Pipst nur
Hmmm zufrüh gefreud
Gruß Marc
Thema: Bauknecht GSX 5891 F6,F4,F7
Bauknecht WA Care 544 SD Waschmaschine zeigt Service LED, einige grüne LEDs leuchten
Bauknecht GSXS 7321/4 piept ununterbrochen (wenn geschlossen) und blinkt 6x
Bauknecht GSIK 6593/2 IN Fehler F4
Bauknecht WA 4740 / WA 1402 Bleibt im Program stecken
Bauknecht GSI 6320/3 K IN GSI 6320/3 K IN / 8546 6320 1850 S
