Bauknecht GSXK 7524/1 Fehler F2
51183341
Gepostet: 24.01.2019 - 11:12 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSXK 7524/1
E-Nummer: 8548 754 01810
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F2
nach dem Starten eines Programmes kommt am Display Fehler F2 (stillstehend), die Programmtaste blinkt, das Gerät piepst und es läuft eine Pumpe etwas rauh, die dann nach ein paar Sekunden stehen bleibt.
Das habe ich bereits geprüft:
- Boden/ Wanne, das ganze Gerät ist staubtrocken
- Wasseranschluss: Voller Druck an der Maschine, alle Siebe sauber, im Eimer fließt viel Wasser
- Wasserablauf: Keine Verstopfung erkennbar
- Mikroschalter / Schwimmer in der Wanne frei und leichtgängig bewegbar, Schalter klickt beim Bewegen
- Mikroschalter Schwimmer Abstecken und Kabel überbrücken, keine Änderung
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Bauknecht GSXK 7524/1 Fehler F2
Gepostet: 24.01.2019 - 12:22 Uhr  ·  #2
Moin 51183341
Messe das Wassereinlassventil an der Rückseite ohmsch durch. Das müsste 4 kΩ haben.
Aber die Leitungen vorher abziehen. Das Ventil ist mit der Pumpe in Reihe geschaltet.
Sollte der Widerstand Richtung 0 Ω sein, dann läuft die Pumpe dauernd.
Poste der Ohmwert
Bauknecht, GSXK, 75241, Fehler
