Bauknecht GSXK 7593/1 nach Wassereinlauf gehts nicht weiter
Gorm
Geschlecht:
Gepostet: 11.12.2015 - 12:46 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSXK 7593/1
E-Nummer: 8546 759 01810
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Wassereinlauf gehts nicht weiter
Moin,
unser Geschirspüler pumpt nach dem Einschalten ab, uns nimmt anschließend frisches Wasser.
Normalerweise (bisher) geht danach der Spülvorgang weiter. Im Moment aber nicht: es passiert einfach nichts weiter, ausser das er heiß wird. Es wird auch keine Fehlermeldung angezeigt.
Ich habe das Gerät ausgebaut, die Schläuche kontrolliert und die Siebe gereinigt (die waren aber sauber).
Und jetzt weiss ich nicht, wie ich weiter vorgehen soll...
Bin für alle Anregungen dankbar !
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Bauknecht GSXK 7593/1 nach Wassereinlauf gehts nicht weiter
Gepostet: 11.12.2015 - 16:23 Uhr  ·  #2
evt. Umwälzpumpe defekt / blockiert
Gruß flumer
Gorm
Geschlecht:
Gepostet: 11.12.2015 - 16:53 Uhr  ·  #3
Ah - Danke !
In diese Richtung hatte ich auch schon gedacht, aber ich habe mich noch nie mit der Geschirrspülmaschine beschäftigt (malthe) .
Hatte sie (die Maschine) heute nach dem Posting angelassen, und siehe da, nach einiger Zeit pumpte sie dann wieder ab und nahm neu Wasser. Das Programm läuft also scheinbar weiter.
Wo sitzt denn diese doofe Umwälzpumpe? Schätze, unten irgendwo?
Weiss zufällig jemand von wo man da drankommt? Die hat keine eigene Sicherung? Und: wie sieht so ein Ding überhaupt aus :alien: -damit ich sie auch erkenne :'(
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 11.12.2015 - 18:08 Uhr  ·  #4
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 11.12.2015 - 19:10 Uhr  ·  #5
Hallo nochmal,
bei diesen Modellen wurden häufig Magnetpumpen, (ohne Kondensator) verbaut
Wenn dieser Pumpentyp ein größeres Lagerspiel (Axialspiel) bekommt, laufen die oft nicht mehr immer von allein an und gehen dann plötzlich ohne erkennbaren Grund wieder.
Da hilft meistens nur komplett wechseln !
An die Pumpe kommst du durch Öffnen der rechten Seitenwand ran; die Pumpe ist von der Rückwand her mit 2 Schrauben gesichert und im Gehäuse eingehängt
Ein Wechsel ist nicht gerade einfach, da die ziemlich ungünstig verbaut sind.
Zudem muss man abschließend gut auf die Dichtigkeit der Verschlauchung achten
Als ungeübten Hobbybastler ist das nicht zu empfehlen da würde ich eher eine Fachkraft
ggf aus deinem Bekanntenkreis empfehlen
Leider sind diese Pumpe auch nicht günstig und kosten im Mittel ca. 130 - 160,- EUR
Gruß flumer :lol:
gismo1
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 13.12.2015 - 21:30 Uhr  ·  #6
hallo, flumer hats schon super beschrieben....du kannst noch vorne unten das frontblech entfernen und gerät einschalten sobald gerät wasser fertig genommen hat mit einem hammer stiel ( abgerundetes Holz ) auf den rechtsseitigen dicken schlauch mehrmals drücken...wenn du glück hast läuft sie
ACHTUNG stromschlaggefahr
mfg gismo1
Bauknecht, GSXK, 75931, Wassereinlauf, gehts
