Bauknecht GSXP 110 Power FA Fehler
Diskutiere Bauknecht GSXP 110 Power FA Fehler im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSXP 110 Power E-Nummer: 8546 100 01740 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FA Fehler Meine...
W
WAHONI
15.10.2019
Zuerst kam ein F3 Fehler. Optischen Sensor/Temperarurüberwachungssensor ausgetauscht. Jetzt zeigt FA Fehler. Kein Wasser auf Bodenblech. Wenn Reed-Schalter in Verdacht, wie kann er gemessen werden um sicher zu sein?
Und noch eine Bitte, wie startet man das Testprogramm bei diesem Einbaugerät? Vielen Dank!!:blush:
464
verdrehst Du die Fehler?
denn:
Fehlercode: FA (blinkt 11x)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Die Steuerung hat einen fehlerhaften OWI (Optischer Wasser Indikator) erkannt.
Obwohl sich laut Duchflussmengenmesser genug Wasser im Gerät befinden sollte, liefert der OWI nicht die erwartete Meldung ("Wasser im Sumpf").
Als Reaktion versucht die Maschine die Linse durch Ansteuern der Umwälzpumpe zu reinigen. Kommt weiterhin kein Signal "Wasser im Sumpf" vom OWI wird der Fehler FA angezeigt und die Starttaste blinkt 11x.
ausserdem F3:
Fehlercode: F3 (blinkt 3x)
Heizungsfehler! Im Heizschritt müsste die Temperatur pro Minute um mindestens 0,5°C steigen. Ist eine deutliche Temperaturerhöhung nach ca. 10 Minuzten noch nicht erreicht, zeigt die Maschine den Fehler F3 an und blinkt bei der Start-Taste immer 3x (mit einer kurzen Unterbrechnung zwischen dem Blinken).
es gibt aber noch Kombinationen mit F3, nämlich:
F3-E1, -E2, -E3 und -E4
Thema: Bauknecht GSXP 110 Power FA Fehler
Bauknecht GSXP-110 Fehercode FA
Bauknecht GSXP 300 Power Suche Anleitung für Austausch Diverterventil
Bauknecht BUO 3T332 X Fehler F1 nach Nachtspülgang
Bauknecht Tk Plus 72A DI Fehler F03 Startet nicht
