Bauknecht GSXS 4000 Abbruchtaste blinkt 6x
Diskutiere Bauknecht GSXS 4000 Abbruchtaste blinkt 6x im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSXS 4000 E-Nummer: 854840001502 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abbruchtaste blinkt 6x Meine...
I
ibrahim123
01.11.2017
4
folgendes Problem:
- Gerät wird eingschaltet
- irgendein Programm ausgewählt
- Start wird gedrückt
danach:
- Restwasser aus Pumpensumpf wird abgepumpt
- Frischwasser wird eingelassen
- Ein kurzes Beep
- Ein langes Beep
- Nach ca. 20 sec. schaltet der GSP ab und die LED über der AUS/RESET-Taste blinkt 6 mal , 2 sec pause, 6 mal, ...
Bisher habe ich folgendes gepruft:
Zulauf, Ablauf, Flowmeter alles in ordenung.
Viele Grüße
Ibrahim
464
Fehlercode: F6 (blinkt 6x)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Wasserzulauffehler. Der Fehler wird angezeigt, wenn der Durchflussmengenmesser über 10 Sekunden weniger als 1 Impuls pro Sekunde liefert. Denkbar ist ein geschlossener Wasserhahn oder auch ein geknickter Zulaufschlauch. Wenn nach einiger Zeit trotzdem Wasser einläuft und der Wasserstandssensor im Sumpf einen Wasserstand erkennt, spingt der Fehler auf F7 um und signalisiert einen defekten Durchflussmengenmessser.
dann zähle mal bitte nochmal ob 6mal oder 7mal...
1.805
Hallo Ibrahim,
auch hier könnte wieder mal eine schlechte Kontakt / Steckverbindungen der Steckverbinder im Gerät verantwortlich sein.
Öffne dazu mal die linke Seitenwand und löse bzw. stecke den Steckanschluss des Flowmeters mal neu
(Besser vorher noch den gezogenen Stecker mit Kontaktspray, Kontakt LR o.ä. benetzen.
Diese Bauknecht /Whirlpool Steckverbinder sind einfach sch.... konstruiert
Gruß flumer :lol:
I
ibrahim123
01.11.2017
4
Hallo Flumer, hallo Wumbi,
vielen Dank für eure schnelle Antwort.
Ich habe den Stecker gereinigt aber leider ohne Erfolg.
Ein Bild ist tausend Worte wert. Ein Video noch besser :D
So ich habe für euch ein Video aufgezeichnet damit ihr den Fehler besser verstehen könntet.
Viele Grüße
Ibrahim
1.805
I
ibrahim123
01.11.2017
4
Hallo Flumer,
ich habe das Diverterventil getauscht wieder ohne erfolg. hast du eine Idee woran es liegen könnte?
Viele Grüße
Ibrahim
1.805
Hallo nochmal,
man könnte hier noch den Reedkontakt (Bild) am Flowmeter ersetzen (linke Seitenwand)
Den Reedkontakt gibt's einzeln (ca 20 - 25 €)
Gruß flumer :lol:
I
ibrahim123
01.11.2017
4
ich habe den Fehler entdeckt. Es liegt in der Umwälzpumpe obwohl sie nicht Kaput (gebrannt) war aber hat einfach stehen geblieben. Ich habe sie ausgebaut und von hand gedreht danach geht sie wieder und der Fehler ist nun beseitigt.
Viele Grüße
Ibrahim
Thema: Bauknecht GSXS 4000 Abbruchtaste blinkt 6x
Bauknecht GSXS 7321/4 blinkt 16x + piept durchgehend
Bauknecht GSXS 7321/4 piept ununterbrochen (wenn geschlossen) und blinkt 6x
Bauknecht Gsfe 3000 Blinkt 6 mal
Bauknecht GSXS 5104A1 LED Blinkt 6 mal - Kein Spülvorgang
Bauknecht GCI 5750 W; Typ E410 Kein Wasserzulauf
