Bauknecht gsxs 7321/3 Dauerpiepton und 4 x Blinken des Start
Diskutiere Bauknecht gsxs 7321/3 Dauerpiepton und 4 x Blinken des Start im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: gsxs 7321/3 E-Nummer: 854673201839 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dauerpiepton und 4 x Blinken...
Alijoscha
08.06.2012
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dauerpiepton und 4 x Blinken des Startknopfes
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit unserer Spülmaschine (Bauknecht GSXS 7321/1). Alter ca. 6 Jahre.
Die Maschine lief die letzten Jahre problemlos durch. Seit 2 Tagen allerdings tritt immer wieder die selbe Störung auf.
Im Normalprogramm beginnt die Maschine zum Ende der Trocknungsphase zu Piepen. Der Piepton ist kontinuierlich und ohne Pause. Dazu blinkt der Startknopf 4 mal. Das Geschier ist sauber und die MAschine von Innen noch heiß. Das Geschirr ist fast trocken.
Der Wasserzulauf funktioniert. Der Ablaufschlauch zum Syphon ist warm. Filter in der MAschine sind frisch gereinigt. Allerdings steht in der Filterwanne ca. 2 cm warmes Wasser.
Da ich kein Experte bin habe ich mal das I-Net bemüht und tippe evt. auf einen Abpumpfehler. Liege ich da richtig ?
Ach ja, das Programm der Maschine steht anschließend im Kurzspülgang (40°, 30 min.)
Alijoscha
Ecki1983
02.08.2015
Hi Alijoscha,
ich gehe nach der langen Zeit nicht mehr aus eine Antwort zu bekommen aber einen Versuch ist es Wert.
Ich habe die selbe Geschirrspülmaschine und das selbe Problem.
Maschine bricht irgendwann beim abpumpen ab, piept dann ununterbrochen, der Startknopf blinkt immer wieder vier mal auf und das 30min Programm ist auch plötzlich aktiviert.
Da du hier im Forum keine Antwort erhalten hast, wollte ich mal fragen ob du trotzdem die Lösung für das Problem gefunden hast.
Würde mich freuen wenn du hier doch noch aktiv wärst. :)
Gruß, Ecki
Thema: Bauknecht gsxs 7321/3 Dauerpiepton und 4 x Blinken des Start
Bauknecht GSXS 7321/4 blinkt 16x + piept durchgehend
Bauknecht GSXS 7321/4 piept ununterbrochen (wenn geschlossen) und blinkt 6x
Bauknecht BUO 3T332 X Fehler F1 nach Nachtspülgang
Bauknecht BUC 3C26 X F1 Fehler
Bauknecht GSXS 5104A1 LED Blinkt 6 mal - Kein Spülvorgang
