Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSXS 7321/4
E-Nummer: 8546 732 01846
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): piept ununterbrochen (wenn geschlossen) und blinkt 6x
Moin Gemeinde
Unsere Bauknecht GSXS 7321/4 (Service-No. 8546 732 01846 / Ser. 33 0729 003836) ist mittlerweile gut 10 Jahre alt.
Bis auf den Bruch mehrerer Kabel im unteren Türbereich lief sie auch immer ganz ordentlich.
Gestern ging mal nix mehr. Keine Anzeige. Tot.
Sicherung drin, Strom an der Steckdose.
Also wieder geöffnet und siehe da, ein (dunkelblaues) Kabel war wieder gebrochen. Die Lötstelle hat sich in den Knickbereich verschoben...
Also repariert. Schwups kommen auch die LEDs wieder.
Gerät also beladen, Programm gewählt und gestartet.
Sie pumpt ab. Kurz danach klingt es, als würde die Pumpe die Richtung drehen...
Dann piept die Maschine permanent und die LED ganz rechts blinkt 6x. Kurze Pause. Wieder 6x......
Habe dann Wasser in die Maschine gekippt, um zu gucken, ob sie abpumpt. Tut sie. Zuerst dachte ich, dass es etwas wenig war, weil direkt unter dem Sieb noch Wasser stand. Nach dem zweiten Versuch war es aber weg und auch das Geschirr um unteren Bereich ganz leicht besprüht...
Trotzdem bleibt der Fehler. Ca. 20-30 Sec. nach dem Start bricht die Maschine piepend und 6x blinkend ab.
Habe leider den AquaStop noch nicht angesehen (bin jetzt gerade nicht zu Hause und meine Frau meinte tel., dass sie kein Schauglas am AquaStop erkennen kann....). Hat die Maschine ein Schauglas oder gibt es auch andere Systeme ?
Falls Ja, woran erkenne ich dann, ob das i.O. ist ?
Die Spülarme habe ich vor nem halben Jahr mal gereinigt. Gucke mir die nachher aber noch einmal an...
Was könnte ansonsten das Problem sein ?
Hat jemand ne Idee ??
Vielen lieben Dank im Voraus für eure Ratschläge.
Beste Grüße aus dem Norden
Bleibt gesund !
Moin Gemeinde
Bleibt gesund !
