Bauknecht / Hanseatic WA 7978 / WD 1200 L Fehler F11, Motor
Diskutiere Bauknecht / Hanseatic WA 7978 / WD 1200 L Fehler F11, Motor im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht / Hanseatic Typenbezeichnung: WA 7978 / WD 1200 L E-Nummer: 85 40 106 22000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler...
Elkokondensator
19.06.2009
33
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F11, Motor zu laut
bei unserer WaMa kommt beim letzten Waschgang (3. LED waschen leuchtet) der Fehler F11.
Wenn sie abgestellt wird und anschließend das Programm "Spülen und Schleudern" starte läuft sie bis
zum Schleudern. Also wieder aus und das Programm "Intensiv Schleudern" gestartet.
Nach ca. 1 Minute flackern unreglmäßig die meisten LEDs und dann wieder F11.
Der Motor ist auch lauter als normal. Es hört sich wie ein geschwindigkeitsabhängiges rrrr an.
Ich habe erst kommenden Montag Zeit zum Reparieren.
Bei Antworten bei anderen sind mir die Abkürzungen CB und MCU aufgefallen, was bedeuten sie?
Leider habe ich keine Serviche-Unterlagen für die WaMa.
Ich könnte vorab eine Tabelle mit den Fehlermeldungen gebrauchen, dann brauchte ich nicht bei jeden
einzelnen Fehler nachfragen.
Habe zwar schon eine für eine anderen Bauknecht gefunden aber ist die für meine kompatibel?
Für reparturen an Elektrogeräten habe ich als Elektrogerätemechaniker auch privat einiges an Werkzeug und
Messmittel. Ich habe aber beruflich nichts mit weißer Ware zutun.
LG und schönes Wochenende
Elkokondensator
timmi
17.02.2008
1.869
181
Wenn es Geräusche gibt vom Motor ,Kohlen nachsehen und auch den Rotor Prüfen :)
Elkokondensator
19.06.2009
33
heute habe ich den Motor ausgebaut. Es ist ein MCC 61/64-148/BKD1.
Der Kollektor ist recht dunkel und die Kohlen unterschiedlich lang.
Die lange ist 29mm, die andere 15mm lang.
Die lange ist an der Kontaktseite glatt glänzend, die kurze nur an einer kleiner Stelle der Rest verrußt.
Habe alles gereinigt,
Kann der Motor außerhalb der WaMa getestet werden?
Der Motor hat ein Stecker mit 7 Flachstifte.
2 von Tachogererator (mit dem Oszi getestet - Sinusspannung)
2 von den Kohlenhalter -haben beim drehen stets durchgang
3 von der Feldwicklung - haben alle dunchgang, sind aber von den anderen isoliert.
Hat jemand ein Schaltplan und/oder eine Testschaltung von Motor? (230-240Vdc - CL F/F)
Stufenloser Trenntrafo (0-140V AC/DC 6A) vorhanden.
Vielen Dank schonmal
Elkokondensator
Elkokondensator
19.06.2009
33
den Motor habe ich wieder eingebaut. Meine Frau wollte unbedingt waschen.
Die Fehlermeldung kommt wie vorher - F11.
Leider habe ich noch keinen passenden Ersatzmotor gefunden.
Es soll ein gebrauchter sein, ein neuer lohnt sich nicht.
Es kann auch eine defekte WaMa WA7978 sein mit z. B.
Trommellagerschaden oder Programmwerkfehler.
In der Gegend von ST, MS, WAF oder COE kann ich sie selber
abholen.
Hat evt. noch jemand einen in seiner Werkstatt liegen?
Es ist ein C.e.Set MCC 61/64 - 148-BKD1
Es kann auch einer mit weniger U/Min. sein.
Welche Motoren sind kompatibel mit dem?
Bis denne
Elkokondensator
Moin Elkokondensator
Schau mal hier: Bauknecht-Fehlerliste
Gebrauchte Teile: Verwendungszentrum
Mess die Motorleitung bis zur Elektronik, wegen Kabelbruch durch.
Elkokondensator
19.06.2009
33
vor einigen Tagen habe ich endlich einen passenden preisgünstigen Motor für die Wama bekommen.
Der Motor war schnell ausgetauscht. Der erste Testlauf mit dem Programm -indensiv Schleudern-
hat die Wama super bestanden.
Bis heut wurden schon einige Maschinen voll gewaschen - alles OK.
Es ist schön zu hören das die nervigen Nebengeräusche weg sind.
Vielen Dank allen die mir mit hilfreichen Tips geholfen haben.
Bis zum (hoffendlich nicht) nächten Problem
Elkokondensator
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
Thema: Bauknecht / Hanseatic WA 7978 / WD 1200 L Fehler F11, Motor
Bauknecht WA Plus 64 Tdi Fehler F23 beim Abpumpen
Bauknecht WA 7978 W Silence Bottich undicht
Bauknecht WA Star 56 EX Fehler 27 / Motor dreht nur in eine
Hanseatic WD 1200 L Trommel dreht nicht
Bauknecht WA 7978 W Fehlermeldung F11
