Bauknecht WA Hat keine Funktion mehr
Diskutiere Bauknecht WA Hat keine Funktion mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Wa 375-577 Chassi: Nr 858360303000...
stealth031
stealth031
12.12.2006
59
Dein Wissensstand:
Hallo habe mal wieder ein Problem ...
Bauknecht Waschmaschine macht gar nichts mehr..
Spannung kommt bis in die Steuerung und diese brummt wenn man genau hin hört...
Ich denke ja das die Steuerung defekt ist!!!
Oder kann es noch etwas anderes sein..???
Moin stealth031
Das ist ein Untertischgerät. Die WA’s haben an der rechten und linken Seite vorne Thermoverriegelungen. Überprüfe die mal, auch den Deckelschalter kontrollieren. Um da ran zu kommen, musst du das Gehäuse komp. demontieren. Dazu die Rückwand abschrauben, WA seitlich ankannten,
jeweils 2 Schrauben entfernen und das Gehäuse nach vorne abziehen.
:twisted:
stealth031
stealth031
12.12.2006
59
Danke für die schnelle Antwort .
Ist aber ein ganz normales Standgerät mit normalem Deckel...
Hier stimmt etwas nicht. Ist das ein Frontlader, oder eine schmale WA?
Überprüfe noch mal die NR. 858360303000
stealth031
stealth031
12.12.2006
59
Ist ein Frontlader
Maschine ist leider nicht hier ...
Gerät ist 3 Jahre alt eine Standartmaschine hatte 399 .- Gekostet
Von den neueren Geräten habe ich die Unterlagen nicht, unter Wa 375 hatte ich nur den Toplader gefunden. :roll:
Überprüfe mal den Türschalter und kipp die WA etwas an, ob in der Bodenwanne Wasser steht.
stealth031
stealth031
12.12.2006
59
Es ist kein Lämpchen an der Maschine an..
Wie kann ich den Türschalter Überprüfen??
Türschalter ausbauen und durchmessen.
stealth031
stealth031
12.12.2006
59
Was muß er für Werte haben ?
Gruß stealth031
Thema: Bauknecht WA Hat keine Funktion mehr
Bauknecht WA STAR 76 EX Fach für Waschmittel wird nicht ausgespült
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
Bauknecht WA PURE 26 TDI BK Welche RAL-Nummer hat das "Bauknecht"-Weiß
Bauknecht WA Plus 624 BW Tür Fehler
Bauknecht WA Plus 626 BW Maschine ohne Funktion und ohne Anzeige
