Bauknecht KGNFI 18 A2+ Temperatur schwankt stark
Amnesia65
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 05.12.2016 - 22:09 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: KGNFI 18 A2+
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Temperatur schwankt stark
Hallo Leute,
seit ein paar Tagen habe ich das o. g. Gerät. Anhand von zwei unterschiedlichen Thermometern habe ich festgestellt, dass die Lufttemperatur im Gefrierteil im Schnitt um 5 Grad schwankt.
Dazu ein Beispiel:
Im obersten Fach vom Gefrierteil habe ich
-17 Grad gemessen und ein paar Stunden später -12 Grad. Die Tür vom Kühlteil sowie Gefrierteil wurde in der Zwischenzeit nicht geöffnet.
Anmerken möchte ich, dass das Kühlteil momentan nur zu ca. 50% und das Gefrierteil zu ca. 25% gefüllt ist . Die Umgebungstemperatur (Keller) beträgt 11,8 Grad.
Die Innenraumluft mit einer anderen Temperatureinstellung z.B. auf - 30 Grad zu regeln ist problemlos möglich. Ob es dann auch zu diesen Schwankungen kommt, habe ich nicht kontrolliert.
Hier nun die Frage an euch, ist das normal oder ist etwas defekt?
Im Voraus vielen Dank
Amnesia65
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Bauknecht KGNFI 18 A2+ Temperatur schwankt stark
Gepostet: 05.12.2016 - 23:12 Uhr  ·  #2
Hallo Amnesia65,
taue bei Gelegenheit das Gerät mal mindest 24h ab
Gruß flumer
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 06.12.2016 - 11:24 Uhr  ·  #3
Hier wird die Ursache liegen, es sei denn, du hast ein Gerät der Klimaklasse SN.
Fast alle Kühlgeräte, die in Deutschland verkauft werden, haben die Klimaklasse N.
Die sind für eine Umgebungstemperatur von +16°C - +32°C ausgelegt. Dementsprechend sind auch die Ein- und Ausschaltzeiten, verbunden mit den Innentemperaturen ausgelegt.
Ein Fehler wird hier nicht vorliegen, auf dem Typenschild sollte die Klimaklasse aber vermerkt sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaklasse
Amnesia65
Gepostet: 06.12.2016 - 17:09 Uhr  ·  #4
Zitat geschrieben von flumer
Hallo Amnesia65,
Gruß flumer
Hallo flumer,
die Erstinbetriebnahme ist erst am 21.11.2016 erfolgt. Diesbezüglich ist keine Eisbildung vorhanden damit ich etwas abtauen könnte. Ob das auch weiterhin dank NoFrost, so bleibt wird sich noch herausstellen.
Anmerken möchte ich noch, dass die unterschiedlichen Temperaturen in den verschiedenen Bereichen vom Kühlteil konstant bleiben.
Kann es sein, dass das im Gefrierteil an der NoFrost-Technik liegt und die Temperaturen dort deshalb schwanken?
VlG Amnesia65
Amnesia65
Gepostet: 06.12.2016 - 17:14 Uhr  ·  #5
Hallo havelmatte,
die Klimaklasse lautet SN-T.
VlG Amnesia65
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 06.12.2016 - 17:46 Uhr  ·  #6
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 06.12.2016 - 18:38 Uhr  ·  #7
OK, dann bist du erstmal auf der sicheren Seite.
Gemessen wird wie folgt: Messpunkt ist die Mitte der Raumdiagonale. Der Fühler sollte in einem Medium liegen. Entweder in einen Behälter mit Frostschutz o.ä. legen, im Kühlraum reicht Wasser, so wie wombi das schon beschrieben hat. Nur die reine Luft zu messen macht keinen Sinn.
Der Kundendienst legt einen Logger ins Gerät, meist für 1-2Wochen, dann werden die Temperaturen ausgelesen. Diese Logger sind so genau, dass sie sogar jedes Öffnen der Tür aufzeichnen.
Amnesia65
Gepostet: 06.12.2016 - 23:06 Uhr  ·  #8
Zuerst einmal vielen Dank für eure Antworten!!!
Es war mir definitiv nicht bewusst, dass das ermitteln der exakten Innenraumtemperatur von einer Kühl-/Gefrierkombination so schwierig ist. Ich wollte dadurch nur herausfinden, auf was für eine Stufe ich das Gerät einstellen muss, damit das Gefriergut bei -18 Grad gekühlt bleibt.
Nun werde ich wie von euch empfohlen ein Glas/Behälter mit Wasser/Frostschutz zu Hilfe nehmen.
Kann ich davon ausgehen, dass die relativ große Hysterese bei NoFrost-Geräten benötigt wird damit sich im Innenraum kein Eis bildet?
VlG und noch eine angenehme Woche
Amnesia65
Bauknecht, KGNFI, Temperatur, schwankt, stark
