Bauknecht Maschine zeigt Fehler f08 an
Diskutiere Bauknecht Maschine zeigt Fehler f08 an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: E-Nummer: 410916006391 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine zeigt Fehler f08 an Meine...
morchen 1979
16.03.2021
Typenbezeichnung:
Habe mit meiner Bauknecht Waschmaschine folgendes Problem. Trommel dreht nicht display zeigt Fehlercode
f08 an.. Habe mal gegoogelt soll ein Problem mit der Heizung sein. Im voraus hatte ich den Motor mal ausgebaut
Schleifkohlen sind O.K. Hatte gelesen das die Maschine aber im Kaltprogramm Schleudern usw. gehen muß.
Macht sie aber auch nicht. Wenn ich ein Programm einstelle kommt gleich die Fehlermeldung f08. Lösche ich
den Fehler Läuft die ich denke Laugenpumpe dann kommt wieder die Fehlermeldung f08 An was kann es liegen.
Wie gesagt die Trommel dreht nicht und muß die Maschine zum Anfang nicht erstmal Wasser ziehen das macht
sie auch nicht
01.05.2011
5.062
741
Eine kurze Sichtung anderer Internet-Einträge zu dem Fehler hat ergeben, daß die Heizung am Progrmamstart wohl überprüft wird und, wenn fehlerhaft (ich vermute, der ohmsche Widerstand wird gemessen), dann passiert eben nichts weiter. Ein Defekt des Temperaturfühlers würde sich nach den Funden wohl erst beim Heizen herausstellen...obwohl man ja gerade den eigentlich auch am Programmstart gut prüfen könnte.
Egal: Empfehlung ist, die Heizung durchzumessen, Anschlüsse gegeneinander und gegen Gehäuse. Sollten so 20-30 Ohm ergeben, Anschluß-Anschluß, unendlich gegen Gehäuse.
Rep-Knecht
26.10.2018
84
bitte überprüf auch das Kabel und den Stecker bis zur Elektronik (Schau, ob du an dem Stecker den Innenwiderstand der Heizung misst). Soweit ich weiß, kann auch ein Eintrag im Fehlerspeicher für die Fehlermeldung verantwortäich sein. Führe einen Durchlauf mit dem Testprogramm durch. Dieses löscht ggf den Eintrag.
LG
Dieter
Thema: Bauknecht Maschine zeigt Fehler f08 an
Bauknecht WM Pure 7G41 Fehler F08
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
Bauknecht BCU 3C26 X Fehler F3 - Wasser wird nicht abgepumpt
