ich habe ein Problem mit dem Wärmepumpentrockner Bauknecht TR move 81a2. Bauknecht gibt an, das Gerät wäre ausserhalb der Garantie, selbst wenn es Garantie hätte, wäre der Nachweis schwierig (Erwerb aus Haushaltsauflösung). Nach dem Transport des Trockners aus der Haushaltsauflösung trocknete er noch 3 Waschladungen, bis sich folgendes Fehlerbild einstellte:
Wenn ich ein Programm starte (z.b. Zeitprogramm 10 Minuten), läuft die Kondensatpumpe und der Lüfter an der Wärmepumpe an, ca. 1 Minute, dann endet das Programm. Einen Fehlercode (F...) zeigt er nicht an. Weder dreht sich die Trommel noch läuft die Wärmepumpe an.
Der Schwimmerschalter des Kondensatbehälters scheint in Ordnung zu sein (der Kontakt öffnet und schliesst je nach Schwimmerposition, mit Ohmmeter gemessen), auf das Laufen der Pumpe hat die Position des Schwimmers jedoch keinen Einfluss.
Auf der Logikplatine steht Whirlpool L2959 / Diehl 765706. Leider finde ich im Internet nix dazu...
Die Relais auf der Steuerungsbaugruppe K3 und K5 (das eine schaltet L, das andere N für die Wärmepumpe) habe ich geprüft (Spule bestromt, und Widerstand gemessen), diese scheinen in Ordnung zu sein. Überbrücke ich sie beide läuft die Wärmepumpe an.
Das Relais K6/K2 habe ich geprüft (Spule bestromt, und Widerstand gemessen), es sollte ebenfalls in Ordnung sein.
Hat jemand Unterlagen zu dem Gerät, die mir helfen könnten, das merkwürdige Verhalten zu verstehen?
bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
rostefix
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 103 Dabei seit: 10 / 2006 Karma: 0
erst mal nach Deckel Öffnung alle erreichbaren Kontakt / Steckverbindungen oben an der Elektronik prüfen, ggf kurz lösen und wieder anstecken; ist oft ein Problem bei Bauknecht !
Gruß flumer
rostefix
danke für den Tipp,
ich hab mal alle Kontakte an der Platine abgesteckt, Kontaktflächen sind sauber und glänzend. Das Ding schaut aus wie neu. Kein Erfolg. Fehler ist immernoch der gleiche.
Sind alle anderen Steckverbinder auch pauschal verdächtig? Alles an der Maschine schaut aus wie neu...
.... wurde immer ein Testlauf mit vorher gewaschener, geschleudeter, bzw. feuchter Wäsche durchgeführt ?
Ansonsten wäre dieses eingangs beschriebene Verhalten OK
Gruß flumer
rostefix
nachdem der Fehler reproduzierbar aufgetreten ist, habe ich weitere Probeläufe im Zeitprogramm ohne Wäsche durchgeführt, in der Annahme, dass das Zeitprogramm auch ohne Wäsche einfach laufen sollte (Trommel sollte drehen, Maschine sollte warm werden)
Ist das Verhalten normal, dass weder die Trommel dreht, noch die Wärmepumpe läuft, auch in einem Zeitprogramm, falls keine Beladung/Feuchte festgestellt wird? Eventuell der Fehler durch das sicherstellen der Anschlüsse an der Platine bereits behoben ist, nur der Test unzureichend ist?
Gruss Bastian
Schnurzel
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 457 Dabei seit: 02 / 2009 Karma: 23 Wissensstand: keine Angabe
Jetzt kenne ich die Elektronik nicht, aber der Aufbau müsste gleich sein.
Überprüfe bei der mittleren Schraube den Bereich, da entsteht öfters fiesen Ärger,
z. B. ? Link
rostefix
Hi,
Riemen ist nicht gerissen.
Trommel dreht nicht bei Start.
Die Elektronik ist eine andere als in dem anderen Thread dargestellt ;-(....
hat jemand zu dem Teil ein Service Manual / Schaltpläne / Programmablaufpläne? Ich komm nicht weiter... Die Maschine ist grad mal 2 Jahre alt. Wär schade drum...
dreht die Trommel, wenn du die bei geöffnetem Gerätedeckel vorsichtig von Hand (egal welche Richtung) anschubst ?
(Vorher Einschalten, Programm starten und Tür schließen)
Bitte hier besondere Vorsicht, Trommel kann umgehend loslaufen !!!
In diesem Fall wäre dann der Anlaufkondensator (Kostenpunkt ca. 10,- EUR) am Motor defekt und sollte vom Fachmann ersetzt werden!
Gruß flumer
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
rostefix
nee, mit feuchter Wäsche hab ich nicht mehr getestet - ich war der Meinung, er müsste zumindest mal die Trommel drehn lassen... wenn auch nur kurz. Ich muss es wohl doch mal probieren... ich frag mich nur, wie will er die Feuchte erkennen, ohne Trommel und warme Luft...
Rep-Knecht
Geschlecht: Herkunft: Hamburg Alter: 65 Beiträge: 70 Dabei seit: 10 / 2018 Karma: 0 Wissensstand: Radio- und Fernsehtechniker
