Bauknecht WA Plus 614 SD Laute Laufgeräusche beim Schleudern
Bernd_K
Gepostet: 26.04.2019 - 17:03 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA Plus 614 SD
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laute Laufgeräusche beim Schleudern
Hallo zusammen.
Seit etwa 3 Wochen ist unsere Bauknecht WA Plus 614 SD beim Schleudern sehr laut.
Wenn man die Trommel bei leerer und abgeschalteter Machine mit der Hand dreht, läuft sie recht gut (mit geringem Kraftaufwand macht sie über 2 Umdrehungen), gibt aber eine Art "Mahlgeräusch" von sich.
Die Trommel hat im Lager anscheinend kein "Spiel": Wenn ich sie an der unteren Vorderkante nach hinten/vorne bewege, schwingt sie in der Federung, klappert oder schlägt dabei aber nicht.
Weiss jemand, was die Ursache sein könnte?
Wenn ja: Kann ich da etwas reparieren?
Danke Im Voraus!
Bernd
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Bauknecht WA Plus 614 SD Laute Laufgeräusche beim Schleudern
Gepostet: 26.04.2019 - 17:19 Uhr  ·  #2
Leider fehlt die Gerätenummer 85xxxxxxxxxxxxxxx vom Typschild...
Aber, wenn es die 858300503103 mit Lagerschaden wäre, dann isses irreparabel.
Gugg doch mal nach Abnahme der Arbeitsplatte, ob da schon Rost-DreckSpuren hinten am Bottich in der Mitte an der Achse sind, das wäre ein deutliches Zeichen.
Bernd_K
Gepostet: 26.04.2019 - 17:47 Uhr  ·  #3
Ja, das ist die 858300503103.
Arbeitsplatte ist die unlackierte Blechplatte auf der Rückseite, richtig?
Schraube ich mal ab und melde mich dann.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 26.04.2019 - 17:53 Uhr  ·  #4
Bernd_K
Gepostet: 26.04.2019 - 18:02 Uhr  ·  #5
Rückwand ist ab.
Das Lager der Trommel sieht von hinten blitzsauber aus. Keine Spur von Rost oder Schmutz.
Wenn ich hinten an dem "Schwungrad" (wo der Riemen drüberläuft) drehe, scheint mir das Geräusch nicht vom Lager zu kommen, sondern eher von vorne, durch die Tür aus der Trommel. Lagergeräusche müsste man doch auch hinten aus Richtung des Lagers lokalisieren können?
Was ich vergessen hatte zu erwähnen:
vor ca. 4 Wochen hat meine Frau mal wesentlich zu viel Waschmittel in die Maschine gekippt. Da ist der Schaum oben am Einfüllschacht rausgekommen. Kann dabei ein Schaden entstanden sein? Das laute Geräusch ist uns danach erstmalig aufgefallen.
Bernd_K
Gepostet: 26.04.2019 - 18:05 Uhr  ·  #6
...noch vergessen: auch "kippeln" am Schwungrad hinten zeigt kein Spiel im Lager.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 26.04.2019 - 18:08 Uhr  ·  #7
Evtl. befindet sich ein BH-Bügel zwischen Heizung und Trommel.
Bernd_K
Gepostet: 26.04.2019 - 18:10 Uhr  ·  #8
Hmm...wie finde ich das raus? Und wie kriege ich den raus?
Würde das ein derart gleichmäßiges Mahlgeräusch ergeben?
Bernd_K
Gepostet: 26.04.2019 - 18:44 Uhr  ·  #9
Ein Video mit sound:
dropbox.com/s/qgut27phlia80si/…190426_182514098.mp4?dl=0
...dauert ein bisschen, bis das lädt, ist 47MB groß.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 26.04.2019 - 19:35 Uhr  ·  #10
Hört sich für mein Empfinden leider nicht gut an - lausch mal klick >>>hier nach dem Geräusch so ab 1:00
- und da kann man nur die ganze "Wascheinheit Eureka 2000" tauschen, die billigste mit 153,95 gibbet mit Bestellnummer 480111101558 klick>>>hier
Den Rest der "Reparatur" aus dem obigen Video würde ich allerdings nicht nachmachen und unter Skurilitäten einordnen... :monkey1: :monkey2: :monkey3:
Bernd_K
Gepostet: 27.04.2019 - 12:50 Uhr  ·  #11
Ich habe den thread - wegen Doppelbelegung :monkey2: - nur hier weitergeführt.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 27.04.2019 - 13:10 Uhr  ·  #12
Bernd_K
Gepostet: 27.04.2019 - 13:51 Uhr  ·  #13
Ja, das hatte ich gesehen, danke!
Ich war schneller als der admin :D
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 27.04.2019 - 14:09 Uhr  ·  #14
Bauknecht, Plus, 614, Laute, Laufgeräusche, Schleudern
