Bauknecht TK PLUS 72A Di Trockner im Betrieb aus - Einschalten geht nicht mehr
Diskutiere Bauknecht TK PLUS 72A Di Trockner im Betrieb aus - Einschalten geht nicht mehr im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TK PLUS 72A Di E-Nummer: SerNr 07 1216 000589 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner im Betrieb...
Hansi99
06.01.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner im Betrieb aus - Einschalten geht nicht mehr
Der Trockner Bauknecht TK Plus 72A Di (8560 767 03020) lief all die Jahre fehlerfrei.
Jetzt schaltete er während des Betriebs aus und lässt sich nicht mehr einschalten.
Es brennen keine Lampen.
Erste Maßnahme Strom geprüft.
- Eigene Sicherung für den Trockner ist ok.
- Spannung von 235 Volt liegt an dem einen brauen Kabel bis zu dem Stecker (s. Foto) an der Schalteinheit an.
MfG
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Dann hat sich die Elektronik verabschiedet. Diese ist auf deinem Foto auch schon zu sehen.
Guck dich mal im Trocknerforum um. Dort gibt es einige Berichte und Bilder zu defekten Bauknechttrocknern. Bei dir sind die defekten Bauteile allerdings SMD Bauteile. Du solltest bei einer selbst Reparatur also sehr gute SMD Lötkentnisse haben und zudem elektrotechnische Kenntnisse haben.
Wenn du den Ausbau der Platine hin bekommst und keinerlei Erfahrungen im Bereich der Elektronik hast, kannst du dich gerne bei mir melden
Hansi99
06.01.2020
Danke für die schnelle Antwort !
MbG
Thema: Bauknecht TK PLUS 72A Di Trockner im Betrieb aus - Einschalten geht nicht mehr
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
Bauknecht tk plus 72a di Startet nicht
Bauknecht Tk Pure 7B Di Trocknen beginnt nicht
Bauknecht TK PLUS 71B SD trocknet nicht mehr
Bauknecht TK PLUS 72A Di Typ: E450 Heizt nicht
