cafemeister
- 25.01.2019
- 4
- Informationselektroniker
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA Plus 844
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F08 bei Programmende
Bei meiner Bauknecht WA PLUS 844 habe ich das Problem, dass sie den Fehlercode F08 zeigt - aber erst am Programmende.
Da die Heizung stark verkalkt war, wurde sie durch eine neue Heizung mit neuem NTC getauscht.
Leider taucht der Fehler trotzdem auf. Wie ich jedoch beobachte erst zum Programmende, also wenn die Maschine final abpumpt und die Restzeit auf 1 Minute steht. Dabei ist es vollkommen egal, welches Programm gewählt wird. Die Heizung heizt. Dass NTC verändert seinen Widerstand und das Wasser wird heiß (gemessen). Das Relais der Heizung hört man schalten.
Die Platine habe ich auch bereits überprüft. Das Relais der Heizung ausgelötet und geprüft. Das ist in Ordnung. Die Lötstellen sind durch den Wiedereinbau neu und sauber.
Dann habe ich im Netz gelesen, dass auch der Niveauschalter beteiligt sein könnte. Daher habe ich den manuellen Druckschalter ausgebaut (rechst oben hinter der Front) und überprüft. Dieser schaltet bei leichtem Reinpusten auf Durchgang.
Auch mehrere Waschgänge auf 60° mit 50 g Natron(Waschmittelfach) und 30 g Zitronensäure (Weichspülerfach) habe ich durchgeführt. Eine Änderung hat dies aber auch nicht gebracht.
Da die Maschine die Waschprogramme bis zum Schluss abarbeitet, stehe ich vor einem Rätsel. Die Heizung klappt wohl einwandfrei und ist beim Spülen und Abpumpen doch nicht mehr relevant, oder? Der Heizungscode müsste bei einem defekt an der Heizung/Steuerung doch viel früher schon kommen, aber nicht kurz bevor die Tür aufgehen sollte.
Vielleicht kennt jemand das Problem oder hat eine Idee. Für Hinweise bin ich dankbar und bitte - da ich kein Monteur bin - bei der Nennung von Baugruppen um den Hinweis, wo ich diese finde oder wie ich dran kommen. Danke.
