Bauknecht WA Plus 64 Tdi Fehler F23 beim Abpumpen
Diskutiere Bauknecht WA Plus 64 Tdi Fehler F23 beim Abpumpen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA Plus 64 Tdi E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F23 beim Abpumpen Meine...
malun
21.08.2018
Hallo Forum,
meine WaMa ist etwa 7 Jahre alt. Bauknecht WA Plus 64 Tdi (12NC-NR ist "8583 0080 3014")
Beim Abpumpen und vor dem Schleudern einer normalen Buntwäsche hat sie mit Fehler F23 das Programm abgebrochen (die Wäsche stand noch im Wasser).
Ich habe mit Reset den Fehler zunächst wegbekommen. Bei Start eines neuen Programms (egal ob vollständiges Programm oder nur "Abpumpen/Schleudern") ertönt das normale Abpumpen-Geräusch (ich vermute, sie checkt, ob noch Wasser drin ist?), dann wird neues Wasser eingepumpt - dann nach 1-2 Minuten wieder Abbruch...
Was ich bisher getan habe:
- Flusensieb gereinigt (war ok), auch kein übermäßiges Wasser im Maschinenboden vorgefunden
- Siebe am Wasserzulauf-Schlauch gecheckt: ok/sauber (Wasserdruck im Hahn an sich ist auch normal)
- Platine ausgebaut: sieht für mich als Laie gut aus, nichts abgebrochen, verkohlt oder schmutzig. (Ich hänge gleich noch ein Foto an..)
Wir hatten vor gut einem Jahr schon mal einen Fehler an der Maschine. Den genauen Code weiß ich leider nicht mehr, ich meine F08. Damals hatten wir die Platine zur Reparatur eingeschickt + es wurden (mind.) die drei Widerstände erneuert, die typischerweise oft kaputt gehen --> danach lief sie wie Schnitzel.
Nun weiß ich aber nicht mehr weiter - eine(r) von euch?!
Danke schonmal für's Lesen, nachdenken, antworten!!
Noch einige Daten/Nummern vom Barcode-Aufkleber in der Tür:
Service-Nr. 8586 0080 3014
darunter steht am zweiten Barcode "4111 4200 2628"
Moin malun
Du hast deinen Wissensstand nicht eingetragen, dann besitzt du wahrscheinlich auch keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker,
oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da muss zuerst Motor und Heizung durchgemessen werde, auch auf einen Masseschluss.
malun
21.08.2018
Danke für die Nachricht! Leider hab ich keinen Fachmann an der Hand..
Ist es dann sinnvoller, den "ausgewiesenen" Service-Techniker zu holen oder kann das ein durchschnittlicher Elektriker "besser"?
Und ist das oft empfohlene "Luftfalle prüfen" noch eine sinnvolle Selbermacher-Idee vorab?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Dein Netzteil auf der Platine wurde überholt, das macht nur Sinn wenn die Steuerung nicht mehr angeht oder es im Zuge eine anderen Reparatur gleich mit zu machen. Bei einem F08 ist die Heizung kaputt, ebenso bei dem F23.
Besorg dir einen Multimeter (und/oder einen Bekannten mit Multimeter und technischen Kenntnissen) und mess mal den Widerstand der Heizung.
Thema: Bauknecht WA Plus 64 Tdi Fehler F23 beim Abpumpen
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
Bauknecht WA Plus 624 BW Tür Fehler
Bauknecht WA Plus 622 Slim Rattern beim Schleudern
Bauknecht Wa Plus 844a Trommeln klackert beim drehen
Bauknecht WA Plus 614 SD Laute Laufgeräusche beim Schleudern
