Bauknecht WA Prime 854 Z F06 nach Wasser ziehen
LorenzoG
Gepostet: 14.01.2020 - 06:03 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA Prime 854 Z
E-Nummer: 858365103013
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F06 nach Wasser ziehen
Guten Morgen liebe Forum Mitglieder,
habe oben genannte Bauknecht Maschine mit Fehler F06.
Ich beschreibe mal kurz den Vorgang bevor der Fehler auftritt:
- Maschine pumpt nach einschalten restliches Wasser ab,
- Maschine beginnt Programm mit Wasser ziehen
- nachdem Maschine Wasser gezogen hat und der Motor anfangen sollte zu drehen, erscheint Fehler F06
- Maschine Pumpt wieder ab und bleibt mit Fehler stehen
Was habe ich bereits unternommen?
- Rotor und Stator des Inverter Motors (Direktantrieb) genau angeschaut und durch gemessen - Kein Fehler
- Relais von Steuerelektronik gemessen und mit Werte vom Datenblatt verglichen - kein Fehler
- Relais ausgelötet und mit 12V bestromt, sie schalten durch - kein Fehler
Laut diversen Foren soll der Fehler F06 abgenutze Kohlenbürsten, bzw keine Registrierung einer Motorbewegung sein.
Da der Motor keine Kohlen hat, weis ich nun nicht mehr was ich noch tun kann. Laut einem anderen Forum könnte es auch die Heizung sein weil die direkt beim Wasser ziehen beginnt zu heizen. Kann das Jemand bestätigen?
Oder hat jemand von euch noch eine andere Idee? Bin über alle Antworten dankbar!
Vielen vielen Dank!
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Re: Bauknecht WA Prime 854 Z F06 nach Wasser ziehen
Gepostet: 14.01.2020 - 22:17 Uhr  ·  #2
Das der Fehler bei dir keine Verbindung zu den Kohlebürsten hat, ist richtig. Sagt aber dennoch aus, dass keine Motorbewegung registriert worden ist.
Lässt sich die Trommel per Hand drehen oder ist sie blockiert?
Ansonsten mal die Elektronik ausbauen und Fotos von der Elektronik posten. Auf den Motor hast du zwar lebenslange Garantie, aber auch nur, weil diese (fast) nie kaputt gehen :)
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 14.01.2020 - 23:47 Uhr  ·  #3
....ja stimmt, die "Motoren" dieser "Direktantriebe" selbst gehen so gut wie nie defekt
Ich hatte aber schon öfter mal einen defekten (Hall) Sensor der unten im Direktantrieb sitzt;
da gab`s wohl schon öfter Probleme und die Sensoren wurden durch neue Typen ersetzt;
kosten um die 30 € und sind einfach einzubauen
Möglich wäre aber auch eine def. (Motor) Elektronik die unten in der Nähe des Motors sitzt.
Da schmort auch gerne mal was; das ist meistens irreparabel und die Steuerung muss dann ersetzt werden
Viel Erfolg
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
Danke!
Gruß flumer :happy:
Gruß flumer
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 15.01.2020 - 14:54 Uhr  ·  #4
Wenn es der von Flumer angesprochene Hallsensor Warez, sollte die Trommel am Anfang aber ein wenig los ruckeln. Das kannst du auch nochmal kontrollieren
LorenzoG
Gepostet: 28.01.2020 - 08:33 Uhr  ·  #5
Hallo ihr alle..ich danke euch für eure Antworten.
Die Trommel lässt sich im ausgeschalteten Zustand super locker drehen. Wenn die Maschine an ist, merkt man beim drehen des Motors einen gewissen Widerstand.
Elektronik hatte ich schon ausgebaut und konnte keinen optischen Defekt feststellen. Die Relais habe ich ausgelötet und gemessen, war alles ok.
In der Zwischenzeit hab ich das Thermostat gewechselt, Fehler unverändert.
Wo soll der Hall Sensor sein? Wenn ich beim Ersatzteil Lieferant von Bauknecht (Wagenhäuser) schaue, finde ich weder auf Explosionszeichnungen noch in der Ersatzteilliste einen Hall Sensor.
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.01.2020 - 11:09 Uhr  ·  #6
Der Hall-Sensor sitz an der Motorwelle, denn dort soll er ja die Drehzahl abnehmen.
LorenzoG
Gepostet: 28.01.2020 - 11:14 Uhr  ·  #7
Okay dann muss ich das nochmal überprüfen..meines Wissens habe ich dort nichts derartiges gesehen..auch keine Kabel..und wie gesagt..als
Ersatzteil gibt es das laut Lieferant nicht für diese Maschine
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 29.01.2020 - 21:01 Uhr  ·  #8
Stell mal Fotos von hinten am Motor ein.
LorenzoG
Gepostet: 31.01.2020 - 07:53 Uhr  ·  #9
Gehe heute nochmal an die Maschine. Mache dann Bilder!
Bauknecht, Prime, 854, F06, Wasser, ziehen
