Bauknecht WA Pure XL 14 FLD Typ: D280 Fehlernummer: F02
Diskutiere Bauknecht WA Pure XL 14 FLD Typ: D280 Fehlernummer: F02 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht WA Pure XL 14 FLD Typenbezeichnung: Typ: D280 E-Nummer: ?? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlernummer: F02 Meine...
Supmaus
23.06.2012
E-Nummer: ??
unsere Waschmaschine ist 4 Jahre alt.
Heute hat unser Sohn während des Waschvorgang das Programmrädchen auf aus gestellt.
Ich habe dann das Programm nochmal neu eingestellt.
Plötzlich kam die Fehlernummer: F02
Wir haben bisher folgendes unternommen:
-Programm mehrmals neu eingestellt
- vom Strom getrennt
Fehlernummer erscheint immer wieder gleich nach dem Einschalten.
1.805
F2 = Aquastopp angesprochen !
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu entweder die Rückwand entfernen, dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt
Oder einfach mal die Maschine eine kurze Zeit lang 45° nach vorne kippen, so das angesammeltes Wasser nach vorne ablaufen kann sowie anschließenden, erneuten Testlauf durchführen
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung HIER oder neben unter Benutzer bewerten würde ich mich sehr freuen
Supmaus
23.06.2012
hallo Flumer,
vielen Dank für Deine Hilfe. Soeben habe wir das Wasser aus dem Bodenblech geholt. War nicht sooo viel, aber den Schwimmer hat es erreicht.
Die Waschmaschine funktioniert wieder. Wir glauben das Wasser kommt aus dem Waschpulver Einfüllbehälter, jedenfalls sieht man von hinten die getrockneten weißen Fließstreifen.
Tolles Forum, nochmals Danke
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer :lol:
W
Watcher
27.04.2014
Selbe Problem
Hallo Flumer.
Habe das selbe Problem wie oben beschrieben. Habe die Rückwand abgenommen, kein Wasser.
Wenn ich die Maschine starte probiert sie ganz kurz Wasser nehmen, dann leuchtet wieder die F02 auf.
Kann es sein dass der Aquastopschalter defekt ist?
Bitte um Hilfe.
Besten Dank
Christian
Dürfte sich erledigt haben, haben den Schalter abgesteckt und es funktioniert.
Thema: Bauknecht WA Pure XL 14 FLD Typ: D280 Fehlernummer: F02
Bauknecht WA PURE XL 44 FLD F13, die Tür lässt sich nicht öffnen
Bauknecht WAE 8789 (TYP D262) Fehlermeldung 06
Bauknecht WA Pure ST 14 FLD Stoßdämpfer defekt
Bauknecht WA Pure ST 14 FLD Wasser in Bodenwanne - Hilfe bei
Bauknecht WA Pure XL 44 FLD F02
