Bauknecht WA Pure ST 14 FLD Wasser in Bodenwanne - Hilfe bei
Diskutiere Bauknecht WA Pure ST 14 FLD Wasser in Bodenwanne - Hilfe bei im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA Pure ST 14 FLD E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser in Bodenwanne - Hilfe bei...
Hexer-S
06.09.2016
14
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser in Bodenwanne - Hilfe bei Bauteilidentifikation
Meine Frau hat mich heute ganz nervös angerufen und mir mitgeteilt, dass die Waschmaschine mit einem Fehler "F2" ihren Dienst quittiert hat. Laut Internet Wasser in Bodenwanne. Hatte diesen Fehler schon einmal und einfach weggedrückt. Ging zwei Jahre gut.
Jetzt lies er sich nicht mehr wegdrücken und ich habe die Maschine auseinander genommen, um genaueres feststellen zu können.
Ich habe die Front demontiert und bin direkt auf eine mir ominöse Stelle getroffen.
Dort ist ein Loch unter der Trommel (von dort aus kann ich die Heizspiralen sehen) und darunter hängt friedlich mitten in der Luft ein Bauteil, was für mich wie ein Thermostat aussieht. (Siehe Bildanhang).
Das kann so doch nicht richtig sein.
Ich brauche ganz dringend einen Ratschlag, was es damit auf sich hat und wie eine eventuelle Instandsetzung abläuft.
Ich bedanke mich recht herzlich!
Viele Grüße
464
Das ist ein NTC, also Temperaturfühler, und der sollte nicht rumbaumeln!
Gib doch bitte die 12stellige Gerätenummer (beginnt immer mit 85) an, dann sehen wir weiter.
Hexer-S
06.09.2016
14
858361603000
Bin über jede Hilfe dankbar.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Der NTC gehört darein, keine Frage. Und dass das Wasser an der Stelle rausläuft auch nicht.
Welche Frage sich mir aber stellt, wie ist dieser da normalerweise befestigt?
I.d.R. sind die NTCs in der Heizung mit verklemmt. Kannst du noch irgendwas von einer Befestigung finden oder Kleberspuren sehen?
10.073
3.039
Zwischen NTC-Fühler und Behälter sitzt eine Dichtung. Durch einen Fremdkörper im Behälter kann der Fühler rausgedrückt worden sein und die Dichtung ist entweder noch im Behälter, liegt daneben oder ist abgepumpt.
Sehr vertrauensvoll sieht die Konstruktion nicht aus.
Wenn es die Dichtung nicht mehr gibt, dann würde ich den Fühler mit Uhu-Plus einkleben.
Moin Hexer-S
Alleine kommt der NTC nicht raus. In dem Bottichloch muss eine Gummidichtung rein und da
wird der NTC reingedrückt. Sehr wahrscheinlich ist ein kleines Wäschestück unter der Trommel.
Dadurch wir der Fühler nach Außen befördert. Die entsprechende Dichtung wird unter der Trommel sein,
oder in dem dicken Bottichschlauch zur Pumpe.
AM Besten eine starke Kabellampe in die Trommel legen und durch das Loch luppern
Ggf. die Heizung oder die Luftfalle demontieren, der Stofffetzen, oder sonstigen Fremdkörper muss raus.
Vor allen dingen auch die Dichtung. Wenn der dicke Schlauch mit einer Schelle befestigt ist,
kannst du den ja schnell entfernen. Lass das Restwasser vorher aber aus dem Sieb ablaufen.
Zum Angeln, eine Drahtkleiderbügel benutzen
Da wahr der Kollege schneller
Hexer-S
06.09.2016
14
Man sieht Druckspuren, habe alles abgesucht, ob irgendwo ein Teil/Dichtung am Boden liegt. negativ.
Im Schlauch lag nichts außer Geld, knopfzellen, Bügel vom BH und Einkaufschips :o
Also den Fühler kann ich so durch das Loch stecken, der passt gerade so haargenau durch. Man erkennt auf dem Bild tatsächlich Spuren einer ehemaligen Dichtung oder dergleichen.Die ist aber nicht auffindbar.
Moin Hexer-S
Nach deiner Service Nr., befindet sich der NTC in der Heizung, lt. Bauknecht-Seite.
Du kannst da höchstens direkt Anschreiben und die Angelegenheit erläutern,
dass die EX-Zeichnung mit deinem Gerät nicht identisch ist.
Bei den heutigen Gerätenmengen, ist das kein Einzelfall
Hexer-S
06.09.2016
14
Das ist megafrustrierend. Selbst Bauknecht hat nur diese eine Zeichnung die man auch im Netz bei den Ersatzteilhändlern findet.
Das ist total ätzend.
Ich versuche jetzt eine Gummidichtung auf den Sensor zu ziehen, um diese dann mit dem Kunststoffbottich zu verkleben. Der Ring sitzt sehr stramm auf dem Sensor. Sollte dicht sein.
Ich brauche lediglich noch einen geeigneten Kunststoffkleber. Die "Alles-Kleber" die ich zuhause habe, kleben nicht PE,PP, PVC :\
Hat jemand einen Tipp?
Hexer-S
06.09.2016
14
Das Thema lässt mir ja keine Ruhe, aber ich glaube jetzt eine doch praktikable Lösung gefunden zu haben.
Werde morgen auf Arbeit ein konisches Kunststoffstück drehen mit einer Bohrung. Dieses ziehe ich dann über den Sensor stramm rüber und presse das ganze dann mit der konischen Fläche ins Loch. Das sollte alleine dadurch schon dicht sein. Zur Sicherheit trage ich noch etwas hitzebeständiges Silikon auf.
Melde mich wieder.
10.073
3.039
Stell mal ein Foto vom Kunststoffteil ein. Klingt interessant.
Ich würde es hiermit probieren, das Zeug ist der Wahnsinn und die Rep. dauert keine Minute.
https://www.blufixx.com/?locale=de
Hexer-S
06.09.2016
14
Danke für den Tipp, melde mich morgen Abend nach der Abend, wenn ich zuhause bin und das Teil habe :)
Hexer-S
06.09.2016
14
Das einzige Problem was ich haben könnte, wäre das dem Sensor ca. 8mm Fühlfläche fehlen, da ja dadrüber das Kunststoffstück sitzt.
Problematisch?
Moin Hexer-S
Das kann ich nicht verstehen, dass die keine entsprechenden Unterlagen haben.
Hier hat ein User mal was geklebt: Cabon-flicken-Link, aber frage mich nicht, woher er das Zeug hatte, bzw. den Kostenfaktor /Menge.
Du kannst den höchstens eine PN mit eine Anfrage schicken, im Bezug auf den Link.
Nachtrag
Der NTC darf nicht weit rausstehen, dass könnte ein negativen Wert auf die Temperatur haben
Hexer-S
06.09.2016
14
So, wie versprochen meine Lösung, die hoffentlich auch dicht sein wird. Ein Test morgigen Tage wird Aufschluss bringen.
Die Buchse habe ich vor dem einpressen in den Bottich mit temperaturbeständigem Silikon versehen. Die Buchse ist übrigens gerade einmal 7 mm lang. War fummelig. Der Fühler ist genau 10mm dick. Habe die Bohrung in der Buchse auf 9,85 gedreht. Sitzt gut stramm drauf.
Silikon rauf und die Buchse in das Loch im Bottich mit 4 leichten Hammerschlägen eingetrieben. Die Passung sitzt so fest - ich glaube beinahe das wäre selbst ohne Silikon dicht. Wollte aber nichts dem Zufall überlassen.
Die Buchse ist vorne leicht konisch, damit man sie besser einpressen kann und wird dann auf den letzten 2,5 mm bis zum Ring wieder zylindrisch.
Gott, lass das Ganze bitte dicht sein :)
Viele Grüße und danke für eure Hilfe und Tipps.
Moin Hexer-S
Das sieht Gut aus, dann werden wir hoffen, dass der NTC drin bleibt.
Das Plastikzeug, lässt sich schlecht kleben.
10.073
3.039
Das sieht nicht nur perfekt aus, sondern hält auch mit Sicherheit länger als die Originallösung.
Saubere Arbeit. (beer) (beer) (beer)
464
Wow! Cool, wenn man zu den passenden Geräten Zugang hat...
Hexer-S
06.09.2016
14
So, die zweite Maschine ist gleich durch, noch 5 Minuten und das Wasser kommt auch auf Temperatur.
:P
Hexer-S
06.09.2016
14
Es ist immernoch alles dicht (ca. 40 Maschinen gewaschen, auch Kochwäsche)
Thema: Bauknecht WA Pure ST 14 FLD Wasser in Bodenwanne - Hilfe bei
Bauknecht WA Pure ST 14 FLD Stoßdämpfer defekt
Bauknecht WA Pure XL 14 FLD Schleuder nicht zeigt F:06
Bauknecht WA Pure XL 14 FLD Typ: D280 Fehlernummer: F02
