Bauknecht TA Pure /C DI nach Ersatz LNK304PN, 47Ohm, Spule immer Reset
Diskutiere Bauknecht TA Pure /C DI nach Ersatz LNK304PN, 47Ohm, Spule immer Reset im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TA Pure /C DI E-Nummer: 856065503672 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Ersatz LNK304PN, 47Ohm...
papa_arrugada
23.06.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Ersatz LNK304PN, 47Ohm, Spule immer Reset
ich hoffe, daß mir jemand hier weiterhelfen kann.
Mein oben benannter Trockner hatte auf einmal keinerlei Funktion mehr.
Durch Nachforschen bin ich auf das Problem der Steuereinheit/Elektronik gekommen.
Die im Internet vorgeschlagenen Bauteile IC LNK304PN, Widerstand 47Ohm und Drossel 470uH habe ich getauscht.
Jetzt kann man das Gerät wieder einschalten und ein Programm wählen, das Display funktioniert.
Allerdings macht es nach dem Drücken der Starttaste einen Reset.
Es ist auch kurz der Anlaufversuch der Trommel zu hören.
Es scheint, als ob noch etwas mit der Ansteuerung des Trommelmotors defekt ist.
Er wird anscheinend über Relais gesteuert, aber ich weiß nicht welches und wie die Ansteuerung dafür aussieht, da ich keinen Schaltplan habe.
Frage:
Hat jemand einen Schaltplan dafür?
Oder kann mir bitte jemand weiterhelfen, der die Ansteuerung des Motors kennt.
Vielen Dank
Moin papa_arrugada
Überprüfe den Motorkondensator, der müsste um die 10 µf liegen
papa_arrugada
23.06.2019
hallo,
vielen Dank für die Antwort, und das am Sonntag!!!
Ich habe gerade den Kondensator gemessen. 9.96 uF --> es passt.
Kann es evtl. doch noch an der Elektronik liegen?
Habt Ihr einen Schaltplan mit der Ansteuerung des Motors?
Vielen Dank
Von der EL gibt es keine Bestückungspläne. Den Motoranschluss wird hier erklärt → Kondensatormotor
Es könnte auch eine Lötstelle auf der EL sein. Die Motorleitung kannst du verfolgen.
De ELs, werden vom Kundendienst nicht repariert, die wandern im Schrott.
Thema: Bauknecht TA Pure /C DI nach Ersatz LNK304PN, 47Ohm, Spule immer Reset
