Bauknecht Spüma GSIE 6588 Fehler F8 und FA
Diskutiere Bauknecht Spüma GSIE 6588 Fehler F8 und FA im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSIE 6588 Chassi...
roland 44
ich habe Probleme mit der Spülmaschine. Zuerst kam "F8" so nach einer Stunde Spülzeit. Wasserstand. Ich habe die Spülarme gereinigt und den Wasserstandsgeber im Sumpf abgewischt.
Jetzt kommt nach relativ kurzer Programmlaufzeit "FA".
Was kann ich tun?
Danke und Gruß
Roland
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo Roland,
bitte stelle noch die Daten vom Typenschild ein.
Nach Mike`s Hinweis weißt Du ja schon was die Anzeigen bedeuten .
Stecker raus .
Das Wasser im Unterboden entfernst Du am sichersten , wenn der Sockel des Spülers entfernt ist ( 4 Schrauben ) . Zur besseren Übersichtlichkeit Möbeltür entfernen .
Siebe im Innenraum in regelmäßigen Abständen säubern.
Benutzt Du Tabs , oder ein neues Reinigungsmittel ?
MAXX
roland 44
Danke für die Antworten! Hier sind alle Daten, die ich finden konnte:
GSIE 6588 SW
Typ NGPH
Board Service 459913
Data 459903
Service 854665822720
Serial 330204019604
Wir benutzen die Billigtabs von Lidl oder Schlecker. Das Gerät lief ca. 4-5 Jahre störungsfrei.
Im Unterboden ist kein Wasser. Die Siebe im Innenraum habe ich gereinigt, die Arme auch.
Fehler FA kommt nach wie vor.
Was kann ich noch tun?
Übrigens tolles Bord - macht weiter so!
Roland
Thema: Bauknecht Spüma GSIE 6588 Fehler F8 und FA
Bauknecht GSIK 6528 IN Fehler FA, F8, F2
Bauknecht WA1400 Dolphin Fehler FP - Pumpt nicht ab - kein W
Bauknecht WAK 7778/2 Fehler F5
Neue Bauknecht GFSK2529 bringt nur Fehler...
Spüma baut kein Druck auf
