Bauknecht WM 14 E Star schjleudert nicht
Diskutiere Bauknecht WM 14 E Star schjleudert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WM 14 E Star E-Nummer: 12 NC - 8583 363 03000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schjleudert nicht...
martinklaus
meine Bauknecht lässt mich im Stich.
Prgramme laufen, die Maschine bleibt aber immer wieder vorm Schleudern stehen. Wenn ich dann von Hand einstelle, macht sie es wieder, heute aber auch das nicht. Erst nach Wasser ablassen, schleuderte sie weider. Bei der nächsten Maschine blieb sie aber wieder vorm Schleudern stehen.Ich habe auch das Gefühl, dass der Start/Stop Knopf nicht mehr so leichtgängig ist, aber damit wird es ja wohl nichts zu tun haben, oder?
Flusensieb ist gereinigt.
Bitte um Hilfe.
LG
Moin martinklaus
Hast du zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung
am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt.
Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben.
Den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe, in der Maschine, setzt sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein.
:P
martinklaus
Vielen Dank für die Antwort. Den Schlauch bekomme ich ab, aber wie entferne ich den vom Laugenbehälter? Gibt es auch eine Möglichkeit, die Schraube auszubauen? Ich weiß leider nur, wie man das Flusensieb entfernt.
LG
Hast du den Ablaufschlauch am Siphon abgemacht und dann in einem Eimer pumpen lassen?
Da muss das Wasser zügig rauskommen. Immer der Reihe nach. Nicht direkt alles zerlegen.
:P
martinklaus
Und wie lasse ich in einen Eimer pumpen? Muss ich dafür erst ein Programm starten?
Moin martinklaus
Wahrscheinlich hast du keine technischen Kenntnisse. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker,
oder technisch versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Thema: Bauknecht WM 14 E Star schjleudert nicht
Bauknecht WM Trend 724 ZEN Fehler F06 - Trommel steht still
Bauknecht WA PLUS 634 Schleudert sehr laut, schwarze Flecken
Bauknecht WA 4740 / WA 1402 Bleibt im Program stecken
Bauknecht WA STAR 65 EX Fehler F-02 Störung Wasserstoppvorr
Bauknecht WA 1200 star F 08 trotz neuer Heizung
