Bauknecht TRA 960 Schleifgeräusche der Trommel
Diskutiere Bauknecht TRA 960 Schleifgeräusche der Trommel im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TRA 960 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleifgeräusche der Trommel Meine...
altkanonist
30.12.2008
10
Sowohl beim Trocknen und beim Durchdrehen der Trommel von Hand sind Schleifgeräusche zu hören. Rundherum ist nichts, was schleifen könnte, den außen ist nur der Riemen zu sehen. Ich nehme an die Trommel schleift an der Öffnung vorne am Kunststoffring (wo das Flusensieb ist)
Jedoch kann ich nicht erkennen, wie die Lagerung konstruktiv gelöst ist. Beim Nachforschen konnte ich lesen, dass es Trockner mit (vier) Laufrollen an der Trommel gibt. Die kann ich aber hier nicht erkennen. An anderer Stelle ist die Rede von Filzelementen, auf denen die Trommel gleitet. Doch wo sind die? Und wie kommt man da heran?
Kann mir jeman einen Tip geben?
altkanonist
altkanonist
30.12.2008
10
so ich bin jetzt ein Stück weiter. Nachdem ich die hintere Querstrebe mit dem sehr kleinen Lager gelöst hatte, konnte ich jetzt vorne zwischen Trommel und auf das Distanzteil an der Öffnung schauen. Ich weiß nicht ob das normal ist, was ich sehe. :oops: Die Trommel gleitet hier mit ihrer Öffnung auf dem Distanzring an der vorderen Öffnung. Die Gleitschicht scheint ca. 180° von oben aus Kunststoff zu sein, der restliche untere Teil sieht wie Filz aus.
Wenn es so normal ist, woher kommen die Schleifgeräusche beim Drehen der Trommel. Sollte ein einfaches Säubern der Gleitflächen ausreichen um die Geräusche zu beseitigen? Kann jemand dazu was sagen? :?
altkanonist
altkanonist
30.12.2008
10
Bauknecht TRA 960 Schleifgeräusche? Nein, es ist der Motor
nachdem ich alle Gleitflächen vorne gesäubert habe und (wahrscheinlich unnötigerweise) zusammen mit dem Gleitlager hinten mit Silikonfett gefettet habe, treten immer noch die gleichen Geräusche auf. Nun endlich löste ich den Antriebsriemen und siehe da, die Geräusche sind beim Drehen der Trommel von Hand, weg. Es ist also nicht die Trommel. Dagegen ertönt das Geräusch, wenn man an der Motorachse von Hand dreht. Es ist der Motor. Ich werde nun wahrscheinlich das Geräusch in Kauf nehmen, bis die Maschine sich verabschiedet.
Gruß,
altkanonist
K
katze13
Auf der Suche nach Antworten auf ein Problem, das dem hier geschilderten ähnlich ist, bin ich auf diesen Beitrag gestoßen.
Die Siwatherm 7400 IQ gibt im Betrieb ein lautes Schleifgeräusch von sich , immer an einer bestimmten Stelle in der Trommel - so habe ich den Eindruck. Vorher war es ein lautes Quitschen , nun ist es ein Schleifen geworden.
Sollte wirklich der Motor die Ursache sein? Ist eine Reperatur teuer?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe
katze13
Thema: Bauknecht TRA 960 Schleifgeräusche der Trommel
Bauknecht Wt Super Eco 8514 Schleudern sehr laut, Klopfen beim Trocknen und Wasser läuft teilweise aus
Bauknecht WAT CARE 30SD Unwucht Trommel schleift
Bauknecht TRA 960 bläst nur kalte Luft, keine Trocknung
Bauknecht Waschmaschine Alpin 1600 Schleifen der Trommel
