Bauknecht TRK 5840 WS Stinkt verbrannt...
Diskutiere Bauknecht TRK 5840 WS Stinkt verbrannt... im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TRK 5840 WS E-Nummer: 070052506689 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stinkt verbrannt... Meine...
Maibach78
ich habe folgendes Problem mit meinem Trockner: es hat beim trocknen auf einmal nach verbrannter Elektronik gerochen. Ich habe heute die Rückwand entfernt und eine Abdeckung geöffnet und so etwas wie eine Kühlrippe oder wohl eher Heizung rausgeholt. Die Anschlüsse lagen frei zugänglich hinter der Rückwand und die zwei unteren von diesen 6 Steckern waren verschmort.Der Keramiksockel an dem die Stecker befestigt waren ist ebenfalls defekt.
Muß ich jetzt die gesamte Kühlrippe oder Heizung austauschen oder gibt es die Keramiksockel irgendwo separat?
Außerdem habe ich natürlich die Ungewißheit ob ein Austausch auch den Fehler behebt.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, danke im Vorraus!
Moin Maibach78
Gebe mal die 12 stellige Service Nr. an, 85…….
Lade hier ein gut erkennbares Digibild hoch.
Maibach78
hier die Servicenummer: 856058403000
Die Fotos muss ich komprimieren, weil 256 kb ist ganz schön wenig.
Hab das noch nie gemacht also erstmal googeln...
Maibach78
Hier die Fotos, ich hoffe das reicht.
Moin Maibach78
Du brauchst den Set Temp.-begrenzer. Baukn. Art. Nr. 481225928681. Schau mal hier rein: Krempl, da sind die Dinger.
Die Heizungsanschlüsse sauber machen. Die Anschlussleitungen (alle) mit neuen Quetschschuhen versehen.
Dann müsste das Gerät wieder laufen.
Maibach78
Hallo Schiffheler,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Werd mir das Teil mal besorgen und mich dann melden, wie es gelaufen ist.
:thumbright:
Thema: Bauknecht TRK 5840 WS Stinkt verbrannt...
Bauknecht TRK 5840 Flusensieb Anzeige leuchtet aber ist sauber
Bauknecht TRK 5822 Trockner trocknet nicht mehr
Bauknecht TRK 4821 Heizt nicht
