Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: Venus 1400
E-Nummer: 855485403007
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode F P blinkt abwechselnd
ich mal wieder nachdem ich bei meiner Wachmashcine vor 3 Monaten die Motorkohlen getauscht habe
bauknecht-venus-14000-fehlerco…70895.html
kommt Sie mit einem neuen Problem daher:
und zwar pumpt sie nicht mehr ab. Stattdessen blinkt abwechselnd F und P im Display.
hier ein kurzes video:
https://c.gmx.net/@334714473610745600/CyWBG2rwTe2hDZd7jQaj1g
Ich interpretiere das mal als Fehler Pumpe ....
kennt jemand das Fehlerbild ?
Ich versuch gerade mal zu prüfen ob an der Pumpe Spannung ankommt ... ist aber ein bissl schwierig, weil man nur von unten hinkommt ... oder wie macht man das normalerweise ?
Maschine aufbocken und von unten ? Die Seitenteile kan man ja nicht abnehmen, da hängt ja die Trommel drin ... Von vorne is auch schlecht ... Da läuft dann das Wasser raus ....
Ich bin wie immer für alle Tips dankbar.
Viele Grüße
Stephan
Viele Grüße
Stephan
