bauknecht wa10788 pumpe läuft schon beim einschalten
Diskutiere bauknecht wa10788 pumpe läuft schon beim einschalten im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: bauknecht Typenbezeichnung: wa10788 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpe läuft schon beim einschalten Meine...
heilo
02.12.2019
nach programmwahl schaltet sfort die pumpe ein. rücksetzten bringt nichts.
464
gerätenummer vom Typschild 85.............. bitte.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
10788 klingt auch nach einer falschen Bezeichnung.
Du kannst aber mal überprüfen ob deine Maschine eine Bodenwanne hat. Wenn ja, ist da evtl ein Schwimmerschalter, der aufgrund von Wasser ausgelöst haben könnte.
Thema: bauknecht wa10788 pumpe läuft schon beim einschalten
Bauknecht 12nc: 858366503010 Nimmt kein Wasser, kommt nach Zeit mit f22
Miele W3241 Pumpe läuft immer, sonst geht nichts . Wie Fehlerspeicher zurücksetzen ?
Privileg Dynamic Duo 6715 electronic Lagenpumpe defekt
Bauknecht ecostar 732 di F 08 am Programmende
Bauknecht WA Platinum 881 Motor dreht nicht
