atze02
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAT1200 DOLPHIN
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
Hallo an die Experten,
zuerst das Ende der Geschichte: meine WaMa Bauknecht WA1200 Dolphin zeigt den Fehler F06 an.
Soweit ich gelesen habe, sicher nicht die rste die das macht, aber nun vom Anfang an:
15.08. Vormittags:
1 Kleinkind und 1 Baby brauchen frische Wäsche, also ran ans Werk, WaMa gefüllt, aber WaMa macht nicht mit.
Alle Programme starten, laufen auch an, Wasser wird genommen, Heizen fängt an, Zeit läuft rückwärts, nur eben die Waschtrommel (=Motor) dreht sich nicht. Abpumpen selbst funktioniert, auch das Schleuderprogramm - nur eben ohne Schleudern. Und nie eine Fehleranzeige.
Unzählige Versuche später, linke Gehäuseseite aufgeschraubt ob vielleicht etwas zu sehen ist - Fehlanzeige.
15.08. Nachmittags:
Unterlagen für die Erweiterte Ersatzteilgarantie gesucht
16.08. Vormittags:
Nochmal WaMa ausprobiert, Trommel dreht nicht
Bauknecht-Service angerufen, Fehler beschrieben, Service soll am 18.08. kommen
16.08. Nachmittags:
Vor dem Wieder-Zusammenschrauben noch ein kurzer Funktionstest, Reparatur durch stehenlassen war erfolgreich, WaMa FUNKTIONIERT WIEDER !!!
Gleich eine Ladung gewaschen
17.08. Früh
WaMa funktioniert NICHT
17.08. ab 11:00Uhr
WaMa funktioniert, jede Menge Wäsche gewaschen
18.08.
WaMa getestet, funktioniert,
Service ruft an um sich anzumelden, aber da das Gerät wieder geht Termin abgesagt
19.08. Vormittag
WaMa funktioniert
19.08. Nachmittag
waMa funktioniert NICHT
20.08.
WaMa funktioniert NICHT, erstmals Ganztägig! und auch nicht mehr wieder
21.08.
Bauknecht angerufen, Service soll am 22.08. kommen
22.08.
Service kommt, nach viel gucken wird die Hauptplatine gewechselt, Leitung zum Motor inkl. Wicklung durchgemessen und für i.O. befunden
WaMa Funktionstest erfolgreich
23.08. Früh
Wir wollen unsere frisch reparierte WaMa wieder nutzen (Kind & Baby kümmern sich wenig um nicht funktionierendes Waschgerät) - PIEP PIEP PIEP ... F06
Wild blinkend und piepsend teilt uns das Gerät mit, dass es nichts vom Arbeiten hält.
Servicefirma angerufen, kommt 24.08. Vormittag
Wir halten Abstand von unserer Maschine ... wollen ja nichts kaputt machen
24.08.
Servicetechniker kommt, schaltet WaMa an und fragt sich warum er gekommen ist ... sie läuft und läuft .... als ob nie etwas gewesen sei
Nach, naja, etwas gutem zureden, wechselt der Techniker auch noch den Motor, WaMa besteht Funktionstest
Seitdem lief die Maschine, hat sich ja reichlich angesammelt, bis, ja, bis
27.08. Früh
Piep Piep ... F06 :?:
Und nun, liebe Experten, meine Frage:
meine WaMa Bauknecht WA1200 Dolphin zeigt den Fehler F06 an, was kann ich da nur tun ???
Ach so, was steht denn da bei der Guts´ten auf dem Typenschild:
WAT 1200 DOLPHIN
fuzzy logic (fuzzy error gibts kostenlos dazu)
8583 956 03200
07 0037 107341
Typ: DT 330
15.08. Vormittags:
15.08. Nachmittags:
16.08. Vormittags:
16.08. Nachmittags:
17.08. Früh
17.08. ab 11:00Uhr
18.08.
19.08. Vormittag
WaMa funktioniert
19.08. Nachmittag
20.08.
21.08.
22.08.
23.08. Früh
24.08.
27.08. Früh
WAT 1200 DOLPHIN
8583 956 03200
07 0037 107341
Typ: DT 330
